Indikátor výstupního výkonu s ručkovým měřidlem
DjRix
Založen: Apr 30, 2005
PříspěvekZaslal: so červen 11 2005, 5:52    Předmět: Indikátor výstupního výkonu s ručkovým měřidlem Citovat
Čau všichni,mám dotaz.Do svého domácího zesilovače jsem dodal ručkový měřák výstupního výkonu do 100W.Koupil jsem ho v tipě za babku,má nelineární stupnici od 0 do 100W.Problém je jak to zapojit,zapojení která jsem zkoušel jsou témněř lineární a když se nastavil výkon na max výchylku tak zbytek stupnice neseděl,s logaritmickým zesilovačem a usmněrnovačem s oz zapojení neůmněrně narůstá,nenarazili jste někdo na nějaké zapojení???Už jsem laborováním strávil 3 dny a nemám tolik času něco odlaďovat.Předem díky za odpovědi. Wink
PříspěvekZaslal: so červen 11 2005, 6:32    Předmět: jen 3 dny? Citovat
To není tak moc.
Ale vidím: zhruba na 60% výchylky je 0,1W, to je -30dB, ani po přepočítání výkonu na dB není ta stupnice lineární. Asi bude nejlepší si napřed pomocí stejnosměrného napětí změřit a nakreslit kalibrační křivku. Každopádně se to bez logaritmického zesilovače nabo aspoň aproximace pomocí diod neobejde. To ale chce přesně znát vnitřní odpor měřidla a napětí (nebo proud), při kterém ukazuje 100W, 10W, 1W a 0,1W.
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: ne červen 12 2005, 19:31    Předmět: Citovat
Pokud máš zájem, tak mi napiš ma mail. Pokusím se ti poslat zapojení z AR.
DjRix
PříspěvekZaslal: st červen 15 2005, 18:40    Předmět: Citovat
Tak jsem skoušel to zapojení z SaK 3/2000,ale je témněř lineární,mrknu dneska ještě na to z 8/90 a dám vědět.
