Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 1659 Bydliště: Liberec
Zaslal: po duben 09 2007, 2:18 Předmět: Philips RC406
Ahoj U tohoto autorádia se z ničeho nic skokově zhorší příjem. Normálně hraje, krásně čístě ve stereu a najednou začne hrát jako nevyladěný (jemně šumí a je mono). Dělá to úplně u všech stanic co jsou v paměti. Stačí ho odpojit a nechat 5 minut vypnutý a znovu zapnout a zas hraje krásně. Někdy to udělá po 1 hodině hraní a někdy po 24 hodinách nepřetržitýho hraní. Vůbec nevim kam se mám vrhnout protože autorádia nedělám. Ale tak nějak jsem vypozoroval že když ho napájim 10V tak se to vypadávání stává míň. Předtim jsem ho krmil 13.3V a dělalo to častěji. Co jsem koukal do něj a osahával teplotu součástek tak jsem narazil na jedno místo kde je tranzistor a několik diod a je to abnormálně horký, ale nevim jestli to je normálni nebo ne . . . Předem děkuji za rady Obrázek ho možná někomu připomene . . .
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19598 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po duben 09 2007, 9:16 Předmět:
Pokud to dělá i s jinou anténou, zkontroluj studeňáky na vývodech vstupní jednotky, zejména přívod napětí AVC (AGC), je to poměrně častá závada, když se koncák ohřeje a hne s deskou.
Zaslal: po duben 09 2007, 10:39 Předmět:
OK, vyzkousim. Teď jsem ho měl zapnutý přes noc a ráno opět šumělo
Kdyby jenom šumělo tak mě to tak nevadí, ale ona se u toho jak to vypadne sníží celkem dost hlasitost
Zaslal: po duben 09 2007, 12:48 Předmět:
No tak jsem propájel tu vstupní jednotku, radši obě ty plechový krabice a nic ! Tak jsem začal prohřejvat okolí těch krabic a ejhle ! Najednou to udělalo LUP a začlo to zas hrát pěkně ! Tak jsem to nechal a po chvilce zas LUP a zase šum Tak jsem na to zase skočil a zas pajim a zas LUP a zas to hrálo hezky ! Tak jsem to zas nechal a po minutě to zase začlo šumět a asi po 10 vteřinách se to zas přeplo a hrálo hezky. Jak jsem tam hrábl poprvé a začlo to hrát tak to bylo mezi keram. kondiky co jsou jednim koncem pripojený k ty vstupní jednotce a druhým koncem na zem a teď podruhý to bylo na oddělovacím kondiku na vstupu antény. Zatim to hraje dobře tak zvidíme Jinak dík za pomoc
Zaslal: po duben 09 2007, 15:51 Předmět:
Tak jsem ten plošňák vypáčil a propájel to i v těch krabicích Zatím testuju, tak uvidim. Ale před chvilkou mě to zas šumělo, ale to bylo asi povytaženou anténou . . .
Zaslal: ne duben 15 2007, 23:12 Předmět:
Radimosso: Tak to nasere no . . .
Jinak jsem zjistil že je studeňák někde přímo v tý vstupní jednotce ! Když to udělá a brutálně s ní zahejbám tak to zas naskočí a hraje dobře. Takže to budu muset taky propájet . . .
