Zaslal: čt duben 05 2007, 8:57 Předmět:
Je to jednoduchý.
Krabice autorádia je totiž zem (-), vzadu by měl trčet šroub, pomocí nějž to autorádio (i repráky) uzemníš (vodivě spojíš s kostrou auta). _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Mar 16, 2007 Příspěvky: 229 Bydliště: Kousek od Plzně
Zaslal: čt duben 05 2007, 9:42 Předmět:
Vždyť na tom obrázku máš i popis:
1- napájení autoantény (pokud má zesilovač; na této svorce je +12V po zapnutí autorádia)
2- +12V (spínané zpravidla přes klíček zapalování)
3- kostra (GND - protože to není na obrázku zřetelně uvedeno, je třeba se přesvědčit např. ohmetrem, je-li hodnota 0 ohmů proti krabici autorádia)
4- +12V trvalé (z akumulátoru, nejlépe přes samostatnou pojistku)
5- levý přední reproduktor
6- společná svorka pro levý přední a levý zadní reproduktor - NEUKOSTŘOVAT!
7- levý zadní reproduktor
8- pravý zadní reproduktor
9- společná svorka pro pravý přední a pravý zadní reproduktor - NEUKOSTŘOVAT!
10- pravý přední reproduktor
Zaslal: pá duben 06 2007, 6:40 Předmět:
Zapojení by mělo být dle mého popisu - odpovídají i tomu barvy vodičů odpovědi emichal.
L- levý reproduktor (bez rozlišení) - společný pro přední i zadní reproduktor (jednobarevný vodič - zelený)
LF- levý přední reproduktor
LR- levý zadní reproduktor R- pravý reproduktor (bez rozlišení) - společný pro přední i zadní reproduktor (jednobarevný vodič - šedý)
RR- pravý zadní reproduktor
RF- pravý zadní reproduktor
Když se zamyslíš nad barvami vodičů, tak pochopíš i logiku...
ZELENÝ - levé reproduktory
ŠEDÝ - pravé reproduktory
ČERNÝ pásek - zadní reproduktory
ČERVENÝ pásek - přední reproduktory
