generator frekvencii
Puma17
Založen: Oct 04, 2006
PříspěvekZaslal: út duben 03 2007, 20:08    Předmět: generator frekvencii Citovat
hladam nejaku dobru a kvalitnu schemu na generator frekvencii v rozsahu od 1Hz do cca 20kHz ,ale moze byt aj viac.
PříspěvekZaslal: út duben 03 2007, 20:37    Předmět: Citovat
Zadej si do vyhledávače EXAR XR2206 a mrkni na datasheet. Je sice mírně věkovitý, ale funguje pořád. Dává sinus, triangl i pravoúhlý průběh, stačí si vybrat, zkreslení není natolik velké, aby se nedal v akustice použít.
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: st duben 04 2007, 21:14    Předmět: Citovat
Skús toto.
 Soubor:  sin.gen.sch2.GIF
 Velikost:  16.33 kB
 Staženo:  118 krát
 Soubor:  sin.gen.DPS1.GIF
 Velikost:  37.35 kB
 Staženo:  102 krát
PříspěvekZaslal: st duben 04 2007, 21:37    Předmět: Citovat
Jednoduché, funkční, i s výstupním dekadickým děličem, ale pokud potřebuješ kvalitní sinus, vol raději jiné zapojení. Tvarování sinu z trojúhelníku pomocí 6 diod je dost hrubé, bude to pravděpodobně hodně hranatý sinus a to je dost HODNĚ slyšet...
jandu
PříspěvekZaslal: st duben 04 2007, 21:47    Předmět: Citovat
Parametre:
frekvencia: 20Hz....20kHz
skreslenie: <2%
výstup.nap.: > 1V
výst. odpor: <1 Kohm}cca 600 ohm|
výst.delič: -20dB, -40 dB
obdlž.: úroveň TTL
napájanie: +-6 až 15V
odber pri +- 15V: +15,-5 mA
To skreslenie je malé a nepočuteľné.
jandu
PříspěvekZaslal: st duben 04 2007, 21:53    Předmět: Citovat
Pre kvalitnejšie treba s Wienovým článkom. V AR ich bolo niekoľko, ak natrafím, pridám sem.
