Založen: Jul 09, 2006 Příspěvky: 266 Bydliště: nové zámky, SR
Zaslal: po březen 19 2007, 19:07 Předmět: Audio modul z TV
vybral som to z TV nejaka TESLA COLOR a kcem sa spitat ci sa to da použit bez nejakeho dodatočneho pripojenia nejakych sučiastok, použit ako zosilnovač, a čo ako kde mam pripojit ked hej
Založen: Jul 07, 2006 Příspěvky: 232 Bydliště: Okres F-M
Zaslal: po březen 19 2007, 19:39 Předmět:
To máš desku s zesakem a korekcemi. podivej se na datasheet pro tda2030 jak vedou cesty a podle toho se orientuj. to samé s tym MDAčkem. Pokud se věnuješ elektronice, pokud vůbec tak napiš a podíváme se na to podrobněji. Máš totiš lepší si to najít sám, protože se jakoby tím učíš poznávat schémata a řešit problémy
Založen: Feb 05, 2007 Příspěvky: 1724 Bydliště: Liberec - tam na severu Čech
Zaslal: po březen 19 2007, 20:52 Předmět: Re: Audio modul z TV
cyberspy napsal(a):
Takovéto bloky v TV byly řešeny jako samostatné, celistvé a funkční obvody. Je zapotřebí jen najít napájení, vstupy, výstupy, popřípadě vývody na tu regulaci - korekci výšek, hloubek a třeba i hlasitosti (ta je většinou řešena potenciometrem na vstupu).
Takže dá se použít, jen zjistit zapojení. _________________ -- Gepard --
Založen: Dec 26, 2004 Příspěvky: 1426 Bydliště: Košice - okolie
Zaslal: po březen 19 2007, 20:59 Předmět:
nedavno som presne takyto modul ozivoval a tak ako pisu predomnou pekne podla datasheetu zistis vyvody, treba tam dopnil regulaciu hlastosti a na korekcie, potom to ide bez problemov
Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 1659 Bydliště: Liberec
Zaslal: út březen 20 2007, 15:18 Předmět:
Jeeeeezíš Těhlech modulů jsem se pozapojoval. A taky mě trvalo hóóódně dlouho než jsem to vykoumal. Dokonce jsem to měl spojený s tim modulem dálkovýho ovládání co je v těch TV a pomocí ovladače jsem si reguloval hlasitost, basy, vejšky Pak jsem k tomu ještě připojil starou CD-ROM a dálkačem jsem si posouval písničky a vysouval saně. To byla paráda
kolko alebo aké napajanie možem použit na tento zosilovač ? bo mam trafo ktoré dáva 32V a teraz možem nanho pripojit tich 32V na TDA ??? lebo tam je pisane max 12 V pre MDA4290
teraz ked nebudem regulovat stim predzosíkom tak ho musim napajat alebo nemusim
načo je tam použitý ten stabilizátor? musim ho použit ? možem tam použit aj nejaky iný stab. plz poradte bo kcem ho este vyskusat tento výkend a obchody su zavretee a ten 7812 nemam
na obrázku je červený krížik možem sa na celú MDA vykašlat a pripojit tam vstup ? a musim mat napetie na to MDA ked ho kcem použivat alebo pojde aj bez neho? _________________ AMD Athlon
www.pctuning.sk
Zaslal: so březen 31 2007, 10:53 Předmět:
No, presne tak jak rika Mikollar Akorat ja bych ten vstup na koncak pripojil hned na ten kondik C10 a prerusil bych cestu na DPS k tem odporum R2, R3. Jde to dobre mam to vyzkouseny
