Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2853 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: ne březen 25 2007, 19:25 Předmět: Regulace transduktorem (přesytkou)
Potřebuju regulovat proud pro galvanizaci a chci se vás zeptat v jakém rozmezí je transduktor schopen regulovat proud.
Zdroj bude dávat cca 12V 200A.Nebo bude lepší použít řízený polomost?To ale nevim čím budit tyristory.Žádný konkrétní schéma řízeneho polomostu sem nikde nenašel. Díky za rady.
Je to hotové trafo primar 3x400v, sekundar 3x42 v, výkon okolo 5kw, chcem z toho zváračku.
Áno, dá sa kúpiť, mám aj invertor, mám tyristory, diody, dokonca aj feritove trafka, prakticky všetko. Ale viem aj to, že by to išlo previnut a vytiahnuť odbočky, ale to mi za tu drinu nestojí. Tak jedine regulovať elektronicky, len je problém nájsť jednu funkčnú neprestanú schému, alebo ešte s triakom, len to ničí trafak.
Založen: Aug 02, 2010 Příspěvky: 322 Bydliště: kousek od Brna
Zaslal: st únor 18 2026, 13:21 Předmět:
Co si vzpomínám tak tovární svářečky řízené tyristory na výstupu, měly na výstup připojené DC napětí přes výkonový odpor, který zajišťoval trvaly proud snad 5A, aby nezhasínal oblouk v době vypnutí tyristorů. Nejsem si jistý jestli 42V AC na sekundáru bude stačit na zapálení oblouku po usměrněni atd. Kdysi jsem transformátorových svářeček vyrobil spoustu, ale to bylo před 40 lety. V dnešní době invertorů dělat takovéto monstrum je nerozum.
Založen: Mar 05, 2007 Příspěvky: 6676 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: st únor 18 2026, 22:18 Předmět:
K tvrdému trafu musíš počítat s masivní tlumivkou.
Tyristorová regulace si regulaci proudu bez indukčnosti nevymyslí.
Tyristorové regulace pro galvanizační lázně jsem dělal pro Elektrodružstvo Praha někdy před 50-ti lety. Taky tam neměli žádnou pracovní indukčnost, tak jsme jí přidávali dodatečně na výstupní šíny.
Bylo tam na ně nasazeno asi 1m jádra EI25 s 2mm vzduchovou mezerou.
A hned se to chovalo jako beránek, 16V/600A
3x 42V musíš pro pohodlné svařování spojit do série, tím se ovšem z třífázového trafa stane jednofázové. Regulace proudu je pak rezistorem na výstupu, používal jsem to tak, ale i naprázdno to bralo 13A. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
