Založen: Mar 11, 2007 Příspěvky: 4 Bydliště: Praha
Zaslal: ne březen 11 2007, 21:31 Předmět: zesilovač SONY TA-1010- Chrastí
Potřeboval bych radu jak odstranit nepříjemný chrastění reproduktoru pravého výstupu zesilovače. (Levej hraje bez problému). Problem je v tom, že se čas od času ozývá z pravého repra to šramocení a to samovolně. Prostě někdy je to v klidu a někdy to chrastí. poradte prosím. Díky Pepa
Zaslal: po březen 12 2007, 3:05 Předmět:
Přehoď repráky. Pokud bude chrastit ten samej, pak to zesíkem nebude. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12358 Bydliště: Ostrava
Zaslal: po březen 12 2007, 13:12 Předmět:
Tak to budeš muset svěřit někomu, kdo tomu opravdu rozumí. Nezlob se, ale pokud jak předpokládám neznáš postupy diagnostiky, asi si slepé střevo taky nevyřezáváš sám s dopomocí netového fóra patologů.
Zaslal: po březen 12 2007, 15:56 Předmět: Zesik Sony TA1010
Poťák mě taky napadl. Rozebral jsem ho a pěkně vyčistil, ale to chrastění je tam pořád. Myslím že to bude nějaká maličkost, tak bych si to chtěl opravit sám. To jak psal Sendix, tak o diagnostice toho opravdu moc nevim.
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6355 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: po březen 12 2007, 18:14 Předmět:
Mam podobny problem na jednom predzesilovaci dela mi obcas lupnuti jako gramofon, jeste jsem se na to nedival (je to hodne cerstva vec), rekl bych ze to mam na vstupech (privodni kabely) nebo na napajecim zdroji (stabilizator) - trimry a potenciometry tam nejsou. Myslim, ze k teto poruse (pokud to neni na potenciometru nebo viditelne neco vadneho) budes asi potrebovat osciloskop a sledovat co se deje na napajecim napeti a pak vstupech az po konec zesilovace. Pokud se me podari zjistit cim to je u me, tak ti napisu Problem je v tom, ze mi to dela jen obcas (asi pri uplnku)
Založen: Feb 13, 2007 Příspěvky: 56 Bydliště: Praha
Zaslal: po březen 12 2007, 19:44 Předmět:
Jestli to je opravdu jenom občasné náhodné zapraskání, tak bych to typoval na něco mechanickýho (špatnej spoj, konektor). Zkus to zapnout a za chodu to pořádně proklepat, jestli se to nějak projeví, tak je to jasný... V místech kde není nebezpečné napětí (a pokud zesilovač neobsahuje nějaké choulostivé polovodiče jako že nejspíš neobsahuje) zkoušej s nimi prstem zacloumat jestli se ozve zapraskání zkontroluj zejména elektrolity, kabely a HLAVNĚ KONEKTORY a jiné větší součástky, které jsou více namáhané.
Další možná příčina: Je to opravdu zapraskání? nebo limitace při velkých amplitudách? Pak by to chtělo zkontrolovat pracovní body tranzistorů jestli nějakej trochu "neujel", případně pokud má každý kanál vlastní napájecí zdroj resp. stabilizátor přeměřit jeho napětí.
Založen: Apr 30, 2005 Příspěvky: 1247 Bydliště: Brno
Zaslal: po březen 12 2007, 21:13 Předmět:
Mohl by to dělat nějaký kondenzátor-nepravidelně se probíjí nebo má svod. Ale jak napsal Sendyx-předej to někomu kdo tomu rozumí žebříku. _________________ Klídek chlapi,to je nulák...
Založen: May 11, 2004 Příspěvky: 572 Bydliště: Domažlice
Zaslal: út březen 13 2007, 6:48 Předmět:
S něčím podobným jsem se setkal u hifivěže SONY. Byla jen 3 roky stará, ale po rozebrání bylo to STK co dělá koncový zesilovač samý studeňák. Stačilo jej proletovat a bylo po praskání.
