Zaslal: po květen 30 2005, 19:27 Předmět: Orava AR-101 mp3 a koncovy stupen
Zdravim,
mam teraz na stole jednu oravu. Mam podozrenie na odideny koncak, len nie som si isty a nechcem zatial kupovat novy (cca 400sk). Je to TDA8571J, co 4x40W. na vstupoch zmeriam napatie, co je asi 1V a na vystupoch je to iste, cize zosilnenie je cca 1. Ale pridam hlasitotst je to stale to iste, aj ked sa KS hreje. Neviete ci moze byt odpaleny alebo je chyba niekde inde?
Založen: Oct 05, 2004 Příspěvky: 329 Bydliště: Ostrava
Zaslal: út květen 31 2005, 8:11 Předmět:
dtto, ještě se podívej osciloskopem na výstupy, zda nekmitá. Pokud ano, zkus vyměnit blokovací kondenzátory na přívodu napájení. Taky změř napětí na "diagnostickém" výstupu (pin9), je-li vše vpořádku, mělo by napětí být blízké napájecímu, je-li log 0 (kolem 0,6V), je chyba v IO nebo v zátěži (reaguje na zkrat, přetížení, přehřátí...).
Prave som odmeral vysupy pomocou winscope. niektore boli aperiodicke a niektore periodicke (mohlo byt sposobene signalom). Tak co, ako to vidite? len ta amplituda je vzdy rovnaka, teda oproti vstupu a vystupu.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7972 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: so červen 04 2005, 19:51 Předmět:
Nejjednodušší 90% identifikace zda je vadný IO je že na výstupech musíš naměřit 1/2 napájecího napětí. V 10% to nemusí být pravda(např svod vazáku na vstupu ap)
