Mustek HT_713 závada zdroja
om3wcd-alexandr
Založen: Jan 14, 2007
PříspěvekZaslal: čt březen 01 2007, 11:42    Předmět: Mustek HT_713 závada zdroja Citovat
Prosim o pomoc so zdrojom v tomto dom. kine . Na výstupe impulzného zdroja som našiel prerazenú zenerku. Po výmene ,,už" zdroj cikluje. pomerané hodnoty súčiastok sa javia v poriadku - r, c, d ... Čo ďalej ?
nadzgo
Založen: Aug 28, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 01 2007, 16:50    Předmět: Re: Mustek HT_713 závada zdroja Citovat
cykluje na prazno?
om3wcd-alexandr
PříspěvekZaslal: pá březen 02 2007, 8:00    Předmět: Mustek HT_713 závada zdroja Citovat
ano, aj na prázdno , na výstupe zdroja sú odpori okolo 300-500 ohm/tipujem 3-5wat .
nadzgo
PříspěvekZaslal: pá březen 02 2007, 18:59    Předmět: Re: Mustek HT_713 závada zdroja Citovat
vravis,pises ze R,C,D sa javia OK skuz hlavne vimenit budiace elka a inac ako je robeny ten zdroj s T alebo IO?
nadzgo
nadzgo
om3wcd-alexandr
PříspěvekZaslal: so březen 03 2007, 12:41    Předmět: Mustek HT_713 závada zdroja Citovat
Je tam KA3842 čo bude asi to isté ako UC..., ktorí ovláda nejaký polom riad. tran. a z výstupu cez odporový delič do opto člena naspäť na ten IO Napätíe už na výsupe je maratelné , ale cikluje - a je samozrejme nižšie , asi začnem odpájať jednotlivé odpori z deliča , aby som to skúsil bez niektorej napájacej vetvi- snímania z nej .
nadzgo
PříspěvekZaslal: so březen 03 2007, 15:48    Předmět: Re: Mustek HT_713 závada zdroja Citovat
odpory by som neodpajal Exclamation
pomeraj si este raz R,C,D aj T a mozes mat vadny IO pripadne aj OPT
