Založen: Apr 25, 2005 Příspěvky: 488 Bydliště: Spišská Belá
Zaslal: so březen 03 2007, 22:42 Předmět:
Pri zvarackach sa vo vseobecnosti nereguluje napatie ale prud. Je to nieco ako zdroj konstantneho prudu, pri omedzeni vystupneho napatia. Dnes sa pouzivaju prevazne zvaracie invertory ( nieco ako silnejsi PC zdroj) pri ktorych sa pomocou spatnej vazby a riadiacej elektroniky, da nastavit v podstate lubovolna VA charakteristika.
Dobře ,ale jak to teda funguje u té KS250 ,která má přepínač na kterém se dají přepnout čtyři možnosti.
1.)Svařování -regulace proudu
2.)Startovací zdroj -regulace napětí (od 16V)
3.)Dálkové ovládání - svařování
4.)Dálkové ovládání - startování
Mě by zajímalo,jak je řešený to startování (jen princip).Ví někdo ?
Kromě obvyklého regulátoru proudu je v přístroji ještě regulátor napětí.
Funguje to stejně , tj. pomocí fázové regulace tyristory, pouze hlídanou veličinou je výstupní napětí.
Podle situace je aktivní vždy jen jeden regulátor. Naprázdno zabírá regulátor napětí, nakrátko(nebo pokud proud dosáhne nastavené hodnoty) zabírá regulátor proudu.
Takže jestli to dobře chápu funguje to nějak tak,že při přepnutí přepínače na možnost startovacího zdroje si regulátor hlídá pouze napětí a otevírá thyristory (oba stejně) tak,aby bylo dosaženo požadovaný napětí.Je to tak ?
Vrtá mi hlavou,jak je to řešený u ceočka.Jeden starší typ CO2 má změnu napětí řešenou přepínáním závitů v primáru.Novější verze této CO2 má řešenou regulaci proudu i napětí potenciometrem na čelním panelu.Obě jsou to třífázový trafa.
Jak by se to chovalo,kdyby byly thiristory otevíraný nesymetricky ? (každá půlvlna v jiném úhlu)
Zaslal: ne březen 04 2007, 17:19 Předmět:
Pri nesymetrickom by to bol dost velky pruser. V obvode bysa vytvorila jednosmerna zlozka, ta by presitila jadro. Zrejme by zareagovala nejaka ochrana.
