Ubiquiti Unifi USG - blbnu ethernetove porty
PříspěvekZaslal: ne květen 31 2026, 19:49    Předmět: Ubiquiti Unifi USG - blbnu ethernetove porty Citovat
Uz dlhsie sa mi tu vala router/firewall Ubiquiti Unifi USG so zahadnym problemom. Dva z troch ethernetovych portov nefunguju spravne.
WAN1 (eth0): funguje normalne - pri 10, 100 aj 1000Mbps.
LAN1 (eth1): funguje len na 10Mbps, ale nejako divne. Ping smerom von ide, ale normalne TCP spojenie uz nie. Na 100 a 1000Mbps nefunguje prijem vobec, ale vysielanie funguje (vidim na sieti ARP pakety).
V logu sa objavuju chyby:
kód:
[  562.315847] Port 1 receive error code 7, packet dropped
[  563.339873] Port 1 receive error code 7, packet dropped
Pri 100Mbps je tam:
kód:
[ 1170.262514] Port 1 receive error code 5, packet dropped
[ 1172.187427] Port 1 receive error code 5, packet dropped
LAN2/WAN2 (eth2): prijem nefunguje vobec, ani na 10Mbps, vysielanie funguje blbo (vidim len jeden ARP). Na 100 a 1000Mbps sa ani nedetekuje link.
Premeral som odpory medzi parmi na portoch - OK.
Kazdy port ma vlastny AR8035-A, tak som objednal nove a vymenil ten najhorsi (eth2). Nic sa nezmenilo Shocked
Dal som tam aj OpenWrt (ma to interny USB port s USB flash diskom), (ne)funguje to rovnako.
WTF?
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.87 sekund
