Zaslal: út květen 26 2026, 14:15 Předmět: Proč nefunguje ventilátor
Na půdě jsem po tchánovi vyštrachal ventilátor (takový ten, když je vám vedro) a nefachá. Byl dost zatuhlý - vyčištěno, promazáno. Kondenzátor má mít 1,2 uF, naměřeno 1,16 uF, což mi přijde ok. Stejně jsem dal nový na obalu 1,2 uF reálně naměřeno 1,32 uF. Ventilátor se nedokáže sám roztočit, stačí však malé pošťouchnutí a už se točí. Zajímavé je, že se stejným úsilím se dá roztočit na levou i pravou stranu.
Je problém v tom kondenzátoru, že není přesně? Nebo v něčem jiném? Vinutí?
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8790 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: út květen 26 2026, 14:40 Předmět:
Přesně tak. Kondenzátor a pomocné běhové vinutí posunuje fázi čímž určuje směr otáčení. Nakonec to se nechá velice jednoduše změřit. Jeden vývod kondu jde na fázi, druhý na vinuntí které musíš ohmicky naměřit proti N. Tuším že uvnitř vinutí motoru byla i tepelná pojistka ale pokud by byla KO, tak se to ani nepohne. Ale tyhle motory mívají problém. Tenké Cu vývody vinutí pájené nějakou agresivní sračkou na licny vývodů uhnívají. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Stačí jedním koncem odpojeným kondem poškrtat o kontakt a efekt je vidět hned. Musí jiskřit a motor reagovat. _________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Demolice běží naplno.
