Založen: Sep 28, 2005 Příspěvky: 1553 Bydliště: ZČ + JM
Zaslal: po květen 25 2026, 13:41 Předmět: Prohlížeč dokumentů s vlastním pořadím (Android)?
Mám několik jednostránkových dokumentů (je jedno jestli odt, doc, pdf..., umím převést) a hledám prohlížeč pro android, který bude umět následující:
1. Chci, abych mohl měnit jejich pořadí v seznamu pro otevření dokumentu. Prohlížeče, které jsem zkoušel umí dokumenty seřadit podle kritérií (abeceda, datum...), ale neumožňují je v seznamu "přetahovat" a tím měnit jejich pořadí, ve kterém jsou zobrazeny v seznamu.
2. po otevření bych rád viděl celou stránku v celoobrazovkovém zobrazení.
3. bylo by hezké, kdyby šlo v zobrazeném dokumentu přejít na "další" nebo "předchozí" dokument podle toho jak je poskládám (viz 1.)
Jestli něco takového existuje, prosím o doporučení _________________ Když promluví, tak buď kňučí, nebo lže.
