Pekárna SilverCrest KM1171
maxijaroslav
Založen: Jun 02, 2020
PříspěvekZaslal: čt květen 21 2026, 12:02    Předmět: Pekárna SilverCrest KM1171 Citovat
Nejspíš se v této pekárně přerhl řemen.
Chtěl bych ji otevřít, ale nedá se. Všechny šrouby jsem zhora vyšrouboval (5 na obvodu a dva dole kolem hřídelí), ale stále nejde otevřít. Co jsem zapomněl?
A finální otázka - má vůbec smysl opravovat tuto pekárnu (náhradní řemen 308,- a nejlevnější pekárna na Bazoši 400,-)?
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: čt květen 21 2026, 12:30    Předmět: Citovat
Já v nějaké pekárně taky měnil řemen a bylo potřeba vymontovat tu nerezovou nádobu. Pod ní byly šrouby. A pěkně zapečené.
Jinak bastlíme, opravujeme. Nevyhazujeme.
PříspěvekZaslal: čt květen 21 2026, 12:37    Předmět: Citovat
KM1171 asi neexistuje. Ak myslis KH 1171, tak staci tusim tych 5 hore pod krytmi a potom su tam zapadky okolo okraja. Tie idu vycvaknut tazko.
Vidiet to tu:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=977940#977940
PříspěvekZaslal: čt květen 21 2026, 13:24    Předmět: Citovat
Řemen sháněj na Alíku, v ČR stojí nesmysl. A ověř, zda nemáš přerušenou nevratnou tepelnou pojistku ve statorovém vinutí motoru, pokud ano, tak musíš rozebrat motor, odbandážovat kus tkanice, co drží vinutí a pojistku vyměnit, což je práce za všechny drobné.
