Zaslal: pá květen 15 2026, 8:09 Předmět: IGBT alebo MOSFET do SMPS?
prosím vás, čo odporúčate osadiť do SMPS zdroja na primárnej strane (230Vac, resp. za usmerňovačom 325Vdc), výkonové IGBT alebo MOSFET, s akým záverným napätím kolektor emitor (Vce) a dovoleným prúdom kolektora (Ic)?
V zosilňovacej hlave basgitarového komba (OUTPUT POWER: 500W RMS @ 4 ohm, 300W RMS @ 8 ohm) sa vyskytla chyba – dva primárne IGBT tranzistory (označené GJ00N60E, puzdro TO-247) v sekcii SMPS zlyhali v skrate, čo spôsobilo prepálenie 4A sieťovej poistky. V staršom modely boli použité MOSFET IRFP27N60K. Skontroloval som tiež integrovaný obvod ovládania hradiel IR21531D, ktorý má chybný výstupný stupeň LO a bude ho tiež potrebné vymeniť. Na sekundárnej som overil, že vetva ±80 V, ±15 V, ±5 V je neporušená a nepoškodená.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9491 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: pá květen 15 2026, 9:02 Předmět:
Dej tam, co tam bylo, nebo ekvivalent. Něco s vyšším napětím, nebo proudem samozřejmě ničemu neuškodí. Když to nebude pomalejší.
Chyba nejspíš vznikla kvůli řídicímu obvodu, tranzistory pak seply do zkratu.
tomu IGBT tranzistoru GJ00N60E nie sú data. V staršom modely bol MOSFET IRFP27N60K. Ide myslím aj o Qg a preto som našiel modernejšie napr. od ST STW28N60M2, ktoré má napr. 3x menšiu hodnotu Qg.
