Zaslal: st květen 13 2026, 14:07 Předmět: Tesla cm130 nahravání a přehravání
Tesla cm130 při nahravání jsou oba kanály ve stejné úrovni kolem 0db jak při tape i source.ale pak při pozdějším spustění pásku nebo odložení pak pravý kanal ukazuje o jenu kostičku mín-méně db.Hlavy a vše kolem čisté i odmagnetizováno.Čím to je ? Dá se to nějak seřídit-snímaci zesilovače nejsou ve schodě ?
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 21324 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st květen 13 2026, 15:22 Předmět:
Budíš oba kanály týmž signálem?
Teoreticky to nedává smysl: v poloze TAPE (první snímání) ukazuje indikátor úroveň už na pásek uloženou, čili by tutéž úroveň měl ukazovat i při každém následném snímání.
Prakticky je možný průnik částečky rozptylového pole záznamové hlavy až do hlavy snímací, případně přeslech digná v kabeláži. Ten způsobí, že při záznamu může jeden z indikátorů (či oba) ukazovat o něco málo víc, i když je zapojený na výstup snímacího zesilovače.
Založen: Sep 04, 2019 Příspěvky: 673 Bydliště: Praha
Zaslal: st květen 13 2026, 16:11 Předmět:
On ale zmiňuje úrovně při nahrávání vs. přehrávání. Nejsem si jistý, ale indikátory jsou při nahrávání připojeny ke zdroji signálu jak v poloze TAPE, tak i při SOURCE, kdy sice posloucháme právě vzniklou nahrávku, ale indikátory se nepřepnou na snímací zesilovač jako při přehrávání. Takto to bylo u B73, kde vyšla v AR úprava indikátorů, protože v Tesle neuměli, nebo nechtěli spárovat měřáčky, které by se chovaly mechanicky podobně a tak i při MONO ukazoval každý kanál něco jiněho. A přitom elektronickém sjednocení (řešil se náběh a rychlost ručičky zpět - tlumení) se řešilo i přepínání indikátorů při nahrávání a poloze SOURCE, aby ukazovaly už pořízený záznam.
Jde tedy o to, že on potřebuje nějak zjistit, kde vzniká problém, případně ten rozdíl nějak dorovnat. Tedy jestli záznamový zesilovač nenahrává slaběji, nebo indikátor při snímání neukazuje míň.
Kdyby byl k dispizici jiný stereo magnetofon, dal by se vzájemným porovnáním záznamu a přehrávání asi problém lokalizovat. Případně mít studiovou nahrávku, která bývala u těchto magnetofonů přiložena, tak by to asi také napovědělo, kde ten rozdíl vzniká.
Není to pravda. Už u B113 jsou měřáky na vstupu koncového zesilovače, ukazují tedy podle polohy tape/source.
Jestli se to liší jen o jednu LEDku, nebude to ani uchem moc postřehnutelné. Ani bych se nedivil, kdyby za tím stály mizerné přepínače a nebo drobná změna reference při změně režimu snímání/záznam. Podle osciloskopu se úroveň taky změní?
