Ona ta socialistická "obrana míru" spočívala hlavně ve zbrojení. Takže se to pěkně zprofanovalo. Už tehdy se říkalo, že tak dlouho budeme bojovat za mír, až nezůstane ani kámen na kameni.
Yarda1 napsal(a):
BTW: V Hodoníně jsem si všimnul, že pokud se některá ulice po někom jmenuje, je tam cedulka, čím se ten dotyčný zasloužil, že tam má ulici.
To je u spousty ulic i v Praze. A ne jen u těch pojmenovaných podle osob, ale i některých ulic pojmenovaných podle míst z války, jako třeba Sokolovská.
Založen: Sep 28, 2005 Příspěvky: 1551 Bydliště: ZČ + JM
Zaslal: pá květen 08 2026, 17:26 Předmět:
Vysvětlivka u názvu ulice je málo, je potřeba nějaký výběr z díla, ať mluví samo za sebe.
Třeba když se ulice zove Nerudova, tak u každého popisného čísla (nazoomovat a projít se po ulici už umíte) https://mapy.com/s/mofumaguru _________________ Když promluví, tak buď kňučí, nebo lže.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 35578 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po květen 11 2026, 21:02 Předmět:
Súdruh Hranol je jednoduše odejitelnej a zbytky démonokracie ještě zachovaný na Slovači nedovolej žádnou formu nějaký formy státního převratu. Jestli v Horních Uhrách v nejbližší době k něčemu dojde, bude to cesta á la Magyarország. V co ale doufám a přál bych si to jako málo co na světě, je aby už konečně chytnul virus padání z vokna ten mrňavej volezlej skrček, co má strachy z prdele štípačku na Roxory do betonu a schovává se v tom nejhlubším sklepě pod Rudým Škvarkem ... Klidně bych i přispěl na vybudování takovýho vokna, ze kterýho by vypadnul i v těch několika desítkách metrů pod zemí, kde se aktuálně klepe hrůzou o tu svoji strachem sevřenou prdel ... ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
V amerike je úplne rovnaká totalita, ako v rusku, len tá americká je natretá dúhovými farbami a zabalená do pozlátka.
Ak máš neustále potrebu obviňovať za svoj posratý život Fica, Babiša, alebo dokonca Putina, tak si len chudák, akým by si bol v každej dobe, v každom počasí.
->HF_Tech: OK. Ale byť tebou, pýtal by som, či to nehrozí aj vám, prípadne s akou pravdepodobnosťou.
My máme analýzu provedenou:
Němci jsou na něco takového příliš líní. Kromě toho nás mají dávno koupené.
Rakušané jsou ještě línější než Němci.
Poláci jsou s námi zadobře. Jediný problém mají s čobolskou <!> , co je dočasně premiérem. Navíc nejdřív zaberou Královec.
Slováci mají armádu podstatně slabší než my. Navíc vždy skončí u keců místo skutků. (Kde je dnes kokot Slota, který měl plnou hubu keců jak sedne na tank a vyrazí na Budapešť
Rusáci než dojdou do horních uher, tak Čustův chytřejší brácha vyrobí pár atomovek, aby je to odradilo.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 6115 Bydliště: BA
Zaslal: út květen 12 2026, 14:42 Předmět:
Ale pánové pánové! Krajiny ako je Česko alebo Slovensko predsa netreba vojensky dobývať. Tie sa dajú kúpiť za jidášsky groš. Väčšina územia je už dávno v rukách zahraničných "investorov".
U nás je to teraz veľmi zaujímavé. Všade samé anglické obchody a anglické pojmy, a všade počuť zrejme ukrajinčinu. Za chvíľku bude slovák vzácnosťou.
