Karcher malá vapka typ neviem- probl. Hlavný otočný vypínač.
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: po květen 04 2026, 16:08    Předmět: Karcher malá vapka typ neviem- probl. Hlavný otočný vypínač. Citovat
Vypada to na vadny vypinac za 34€. Neviem ci za to da sused tolko.Typ som nenasiel iba vseliake cisla. Aj K2 Power kontrol je tam.Neda sa opravit?Nerobil to niekto už.dík.Nebyva len špina na kontaktoch.Vypinac gombík treba strhnut dvoma plochymi srobuvakmi?
PříspěvekZaslal: po květen 04 2026, 17:09    Předmět: Citovat
Dá se to opravit, shnije v tom pružina. Musí se vyměnit za jinou vhodnou. A je dobré nechávat vapku uskladněnou se zapnutým vypínačem, jinak je ta pružina neustále hodně stlačená. Ten vypínač je totiž přímo kombinovaný s tlakovým vypínačem a knoflík simuluje dosažení vypínacího tlaku.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: po květen 04 2026, 17:53    Předmět: Citovat
Cudlik treba silov strhnut dvoma plochymi srobuvakmi ako vsetko podobne. To potrebujem vediet aby nieco neodtrhol. Cudlik sa da dole po rozobrati krytu,ci v zlozenom stave. Mam toho vela tak nemam cas hladat info na nete.dik za potesenie ze to ide opravit.
PříspěvekZaslal: po květen 04 2026, 18:06    Předmět: Citovat
Jak se sundavalo kolečko, si už nevzpomínám, už je to dlouho, co jsem to řešil. Ale určitě to nebyl velký problém, to bych si jinak pamatoval. To, že po někom něco chceš, ale nemáš čas někde něco hledat, tedy zrovna moc zdvořilé sdělení není... Tak ať se oprava daří Smile
