Zaslal: po duben 20 2026, 18:13 Předmět: Dell E5440 - BIOS update problem !
Mám tady tento NTB, BIOS je tam hodně starý (A05), takže jsem chtěl povýšit (nyní je až A24). Jenže vůbec nelze zaktualizovat. Jakoby se něco provádí, ale klasická obrazovka update se neprovede/nezobrazí a začne startovat dále ! Zkoušel jsem snad všechny metody - z WIN, přes DOS, přes funkci F12/update. Reset na default jsem udělal.
Fakt jsem už bezradný, žádná kloudná rada ani přes Google.
Děkuji
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 6086 Bydliště: BA
Zaslal: po duben 20 2026, 18:37 Předmět:
O pár čísiel novšia verzia ako tam je nejde dať? Niekedy tie aktualizácie vedia ísť iba od určitej verzie vyššie, takže keď je tam moc stará verzia, tak ju to nevie zaktualizovať. Skúsil by som tam dať iba o pár verzií novšiu ako tam je, a ak to pôjde, tak pokračovať ďalej.
V texťáku BIOS changelist býva uvedené čo sa dá od ktorej verzie a čo nie.
rnbw: Startuje poměrně dlouho, než naběhne logo DELL, to byl také jeden z důvodů pro update.
Co je přesně míněno tím firmware ME ?
PotPalo: Zkoušel jsem i postupně verze A07, A15 ... dokonce i ten samý A05.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 37431 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po duben 20 2026, 19:43 Předmět:
ME = Management Engine
Maly pomocny procesor, najprv v chipsete, neskor v CPU. Jeho firmware je ulozeny vo flash spolu s BIOSom a moze bezat aj vo vypnutom stave.
Ked notebook zapnes, BIOS caka na odpoved od ME. Ked ME nebezi, skonci to po nejakom case na timeoute.
Update BIOSu u tychto notebookov funguje tak, ze sa do RAM ulozi novy BIOS a niekde sa nastavi flag, ze sa ma updatovat BIOS. Nasledne sa urobi restart. BIOS vidi nastaveny flag, najde v RAM novy BIOS, overi ho a naflashuje.
Nefunguje to preto, ze pri nefunkcnom ME nefunguje ani restart. Po timeoute sa notebook namiesto restartu vypne a zase zapne. Obsah RAM a/alebo flag sa strati a ziadny update sa nespusti.
Oprava znamena urobit dump flash, vymenit v nej ME region za neposkodeny a naflashovat naspat. Komplikuje to fakt, ze je pristup do flash zakazany. Musi sa to bud nejako odomknut (postup je specificky pre konkretny typ HW) alebo vybrat von a preflashovat mimo.
