Oprava ovládače pro DVB-T přijímače SENCOR.
Brozicek
Založen: Nov 07, 2005
PříspěvekZaslal: so duben 04 2026, 12:49    Předmět: Oprava ovládače pro DVB-T přijímače SENCOR. Citovat
Náhle, a bez varování, mi přestal fungovat ovládač pro dvou tunerový přijímač DVB-T SENCOR "SBD 5104TD". V nejblbějším okamžiku, když jsem přeskakoval rekamu u nahrávky z PRIMY nějakého seriálu pro manželku.
Mám Oneplay, ale u něj nelze při přehrávání dřívějších programů také přeskakovat reklamy. Tak se šlo spát. Nemáme nervy 8 až 10 minut hledět na většinou "praštěné" reklamy, než bude pokračovat děj sledovaného programu.
Ještě jsem si ověřil foťákem v mobilu, že dioda na ovládači nebliká, takže závada je v ovládači a ne v přijímači.
Ráno jsem si naprogramoval k přijímači univerzální ovládač Silvestcrest z Lidlu. U něj fungovaly všechny potřebné ovládací funkce s výjimkou barevných tlačítek červená, zelená, modrá a žlutá. Ty na tom ovládači vůbec nejsou. Právě červené a žluté tlačítko jsou nutné pro přejmenování nebo mazání nahrávky.
Vadný ovládač jsem rozebral. Jsou v něm jen dvě součástky, infra dioda a řídící integrovaný obvod. Žádný vnější krystal, jak je obvyklé.
Změřil jsem měřákem v režimu měření diod napětí na diodě v propustném směru, bylo tam 1,092 V. Závěr byl nevodivý. Dioda podle měření vypadala OK.
Měl jsem doma odložený starý ovládač ze satelitu Topfield. Dioda na něm měla stejný úbytek v propustném směru 1,092 V.
Přesto jsem diodu přehodil do ovládače pro Sencor. A ovládač byl opravený, funguje normálně.
Proč to tady píši.
1. Nečekal bych, že infra dioda, která není ani nevodivá, ani proražená, a má normální úbytek v propustném směru, nebude vydávat žádné infrazáření.
2. Je dobré mít doma některé staré díly, odkud je možno operativně použít nějakou součástku. Já mám např. nějaké ovládače, také desky se zdroji a jiné obvody, odkud je možno operativně "rabovat" náhradní díly.
jopo166
Založen: Nov 30, 2008
PříspěvekZaslal: so duben 04 2026, 13:45    Předmět: Citovat
U telky hisennse som mal chybu u ovladači studenak na integrovanom obvode.
PříspěvekZaslal: so duben 04 2026, 14:08    Předmět: Citovat
U podobného - dvoukomponentního - dálkového ovladače jsem měl prasklý spoj na výstupním pinu IO (AD009-041), mikroskopický, jen náhodné měření ho zachránilo před vyhozením.
