Jaký krystal je v meteostaničce?
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: čt duben 02 2026, 18:37    Předmět: Jaký krystal je v meteostaničce? Citovat
Mám tu meteostaničku, kde přestala fungovat venkovní část.
Dostala se tam vodu a je uhnilý jeden vývod na krystalu.
Je to takový váleček o průměru cca 3mm
Je možnost zjistit (někde najít) na jakou je krystal frekvenci?
Nebo jít metodou pokus - omyl a zkusit co mám v šuplíku?
Nebo "popelnicová záležitost"?
PříspěvekZaslal: čt duben 02 2026, 18:40    Předmět: Citovat
Skus bezny 32768 Hz.
