zámek kufru, Roomster
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: po březen 30 2026, 18:48    Předmět: zámek kufru, Roomster Citovat
Na otcově Roomsteru začal blbnout zámek dveří kufru. Po zavření dveří zámek dveře nezajistzí. Původně jsem měl podezření na kabelový svazek který jde do zadních dveří, ale i při odpojeném kabelu ze zámku a pokusu o mechanické zacvaknutí/zajištění mechanismu zámku šroubovákem západka zámku nezacvakne (podle mě by zacvaknou mechanicky měla). Z toho usuzuji že bude nejspíš vadný mechanismus zámku, je má úvaha správná?
Naposledy upravil sr71 dne po březen 30 2026, 19:46, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: po březen 30 2026, 19:29    Předmět: Citovat
Je, stalo se mi to samý 2 roky zpátky 350kiláků od domova. Dojel jsem do Klatov s pátýma dveřma přivázanýma kšandou k zadním sedačkám, tam mi ve značkáči objednali novej zámek - byl do druhýho dne k dispozici, ovšem volný místo na dílně na povolení 3 torxovejch šroubů, přecvaknutí konektoru a novou montáž zámku do dveří už v Autocentru Šmucler nehodlali poskytnout. Tapec jsem už totiž měl shozenej, když jsem hledal závadu - a byl jsem ochotnej si ho zase sám zandat z5. Nakonec mi to přehození udělal majitel "vesnickýho" autoservisu v Běšinách - za pětibábu a "děkuju mockrát", když na to kouknul, nechal si na dvoře přidržet otevřený pátý dveře níž kvůli tomu, že měřil jen asi 165cm a měl problém tam bezpečně dosáhnout, došel s ráčnou a momenťákem na utažení a já po 10 minutách odjížděl s opraveným Drobečkem...
Po rozborce vadnýho zámku doma jsem zjistil, že je prasklá drátová pružinka, držící v aktivní poloze zoubek na západce zámku při uzavírání. Díl v ceně koruny, samozřejmě samostatně nedostupnej, oprava jedině výměnou celýho zámku v ceně origo dílu 1700,- Kč ... A ten zámek je speciál jen pro roomstera, kvůli úhlu ve kterým dosedá na spodek rámu dveří a ten zamykací čep.
