Založen: Apr 25, 2013 Příspěvky: 2249 Bydliště: Dvůr Králové n.L.
Zaslal: po březen 30 2026, 15:46 Předmět: SONY CFD-V8 bručí magnetofon
Uvedená trojkombinace bručí při zapnutí magnetofonu ve všech režimech - play, REW,FF. Radio a CD bez problému. Něco s motorkem - např. odrušovací kondenzátor ? Děkuji.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 35598 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po březen 30 2026, 17:10 Předmět:
Mám dneska už historickej boom-box Panasonic RX-CW 55, používám ho jen jako zesilovač na zahradě a v dílně. Rádio je VKV OIRT, kazeťák už je nefunkční kvůli rozpadlým řemínkům v mechanice, ale reprodukci z AUX vstupu má furt výbornou. A taky mi dřív bručel, takže první co bylo, šel jsem po zdroji. V něm 4ks diod značenejch 1N4007 - ale s přívodama "tlustýma" jen 0,7mm ... a JEDEN JEDINEJ elyt 2200µF/16V - a samozřejmě, byl na těsno nalepenej na hnilíkovej plech, sloužící jako chladič 9V stabilizátoru pro rádio a motorek magneťáku, takže suchej jak starý vopratě... Pritom na destičce zdroje místa doslova 6 půlek, jak kolem děr pro diody, tak i volný dvojice pro paralelní filtrační kondíky. Takže do zdroje šla čtveřice P600D a paralelně 7ks elytů 2200µF/25V, další stejnej kus šel na volnou pozici na desce výkonovýho zešilovače - a po zapnutí zavládlo NAPROSTÝ TICHOUČKO, nerušený žádným brumem - a navíc se při reprodukci "prohloubily" basy, prostě zesík, byť "jenom" dvojitej integrovanej "pětiwatt", ale začal i s původním trafem bejt krmenej ze zdroje s opravdu minimální imprdelancí a schopnýho dodat dost výkonu, aby na něm neklesalo napětí a zesík ani při nejvyšší zátěži nepřecházel do limitace a "nechrchlal" ... Takže elyty, elyty a zase elyty - filtrační kapacity není nikdy dost ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
Zaslal: po březen 30 2026, 18:21 Předmět:
No právě, ono to bručí jen pokud se točí motor, intenzita brumu je přitom odvislá od míry zesílení, při ztlumení zmlkne.
Jinak mimo mísu - na EB se musím pokaždé znovu přihlašovat (uživatel, heslo, číselný kod), dříve se to vymazalo jen po přejetí antivirem, cclenerem a pod.
Aby ses nemusel pořád přihlašovat, musíš mít v internetovém prohlížeči zapnuté cookies.
Při provozu s motorkem je větší zatížení zdroje právě o proud motorku a filtrace tak není dostatečná a projeví se zvýšeným brumem. Můžeš vyzkoušet provoz na baterie nebo externí vyfiltrovaný zdroj.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 7053 Bydliště: Praha
Zaslal: po březen 30 2026, 18:43 Předmět:
Také ze může stát, že v motorku upadne takový ten kruhový keramický odrušovací kondík, co bývá připájený přímo na komutátor za napařené elektrody a pak motorek ruší. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Rušení motorkem lze ale snadno odlišit od síťového brumu, protože jeho kmitočet závisí na otáčkách motoru. Změnou zatížení se mění otáčky i kmitočet rušení. A při napájení z baterií nezmizí.
Zaslal: út březen 31 2026, 12:51 Předmět:
Ještě to musím upřesnit - při režimu radio či CD nic nebručí, i když se točí motorek, takže pouze po přepnutí do režimu tape a spuštění motorku.
Jeho přibrzděním se brum nikterak nemění.
Vyzkoušet na ext. zdroj zatím nemůžu, mám pouze zdroj 1A. Kupovat 9 monočlánků se mi vzhledem k jejich ceně nechce...
Další věc - 2 šrouby jsou dost utopené, takže šroubovák 150 mm tam nedostane, díval jsem se v našem místním kovomatě a delší křížák nemají...
Zaslal: út březen 31 2026, 13:08 Předmět:
Pokud do toho polezeš, rozklepej si na konci ocelový drát příhodného průměru a vybruš si z toho špičku, kterou doladíš podle hlavy jiného vyšroubovaného šroubu, co je mělko. Takhle běžně šrouby z "hlubinného vrtu" doluji. Problém může ukazovat na nedostatečnou filtraci, kdy po zatížení zdroje motorem začne brum pronikat do vstupního zesilovače, případně přímo do snímací hlavy. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 37523 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út březen 31 2026, 13:14 Předmět:
Dlhy krizovy som kupil tusim v Hornbachu, vyuzil som ho viackrat. Typicke pouzitie su tieto radiomagnetofony a plastove reproduktory.
Horsie je, ked su tam hlboko napr. torxy (videl som u Philipsu) - menej bezne skrutkovace v dlhej verzii bezne v predajni nikde nemaju a musi sa to objednat.
Zaslal: út březen 31 2026, 14:36 Předmět:
Obvykle se vhodně přibroušeným drátem zvítězí i nad torxem Když to není potřeba často, nemá smysl shánět speciální nářadí, leze to do peněz a ještě je potřeba čekat na dodání. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
V tomhle případě to může být klidně jen upadlá zem/stínění v přívodu k hlavám.
Založen: Mar 30, 2012 Příspěvky: 3786 Bydliště: Havířov
Zaslal: út březen 31 2026, 15:51 Předmět:
Torx taky není problém. Prostě si vybrousíš trojúhelník. Jen nesmí mít vrcholy do špičky, na to je třeba pamatovat, jinak nakonec vyjde trojúhelník malý.
