APC RS 1500
Kolda
Založen: Sep 25, 2013
PříspěvekZaslal: so březen 28 2026, 16:47    Předmět: APC RS 1500 Citovat
Zdravím, mám tu staříka, který do teď šlapal perfektně. Po vypnutí PC najednou začala řvát na provoz na baterie a od té doby nepřepne z baterie na síť. zkoušel jsem restart, odpojit ale nic nepomohlo. Má to nějaké časté problémy a nebo křemíkové nebe?
Díky
PříspěvekZaslal: so březen 28 2026, 16:59    Předmět: Citovat
Asi budu suche elyty.
PříspěvekZaslal: so březen 28 2026, 22:14    Předmět: Citovat
Potvrzuju "Rainbowa" - Na vině je interní měření vstupní i výstupní střídaviny, který kvůli měření obou půlvln síťovýho napětí používá A/D převodník napájenej symetrickým napětím. A záporný napájení pro něj si dělá sama UPSka pomocí nábojový pumpičky se dvěma malýma elytama hned u procíku. Ty elyty vyschnou, ztratěj kapacitu, pumpička přestane pumpičkovat a záporný napájení se zmenší, takže měřicí část řídící elektroniky sama sobě začne kecat nesmysly. Program v procíku to vyhodnotí jako nestejnou velikost půlvln nebo i jen nízký vstupní/výstupní napětí - a odmítne nastartovat běžnou funkci se vstupem přímo spojeným na výstup a paralelním dobíjením baterek.
Řešením BOHUŽEL NE DLOUHODOBÝM je výměna všech elytů na řídící desce s nominální kapacitou do 500uF - hlavně ty malý, 5-10uF dělají nejhorší paseku. A stejně i když se osaděj typy pro provozní teplotu okolí 105°C, tak stejně za pár let vyschnou zas a situace se opakuje.
eleferner
Založen: Jun 04, 2016
PříspěvekZaslal: ne březen 29 2026, 14:24    Předmět: Citovat
Presne tohle jsem resil, zpusobuji to vyschle elyty C40 a C41. Nahrad je keramikami. Kondiku tam ale vysycha vice, kdyz uz mas UPS rozkuchanou, tak je premer. Jo a nezapomen zkontrolovat foliove kondiky ve vstupnim filtru. Pokud ztrati kapacitu, tak UPS spatne snasi spicky ze site - zasekava se v chybovych stavech apod.
Jinak ten tip na C40 a C41 jsem pred lety nasel na tomto foru:
https://www.badcaps.net/forum/troubleshooting-hardware-devices-and-electronics-theory/troubleshooting-power-supplies-and-power-supply-design/11552-apc-back-ups-rs-1500-dead?t=12569
Edit: schema se da stahnout zde:
https://www.eevblog.com/forum/repair/apc-ups-br1500rs1500-schematic/msg4826447/#msg4826447
Naposledy upravil eleferner dne ne březen 29 2026, 14:34, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: ne březen 29 2026, 14:32    Předmět: Citovat
Neviem ako v tomto type, ale napr. v BK650EI su miniaturne elyty nevalnej kvality. Takze ked na to po rokoch pozriem meracom ESR, byvaju vsetky na vymenu.
Naposledy upravil rnbw dne po březen 30 2026, 7:23, celkově upraveno 1 krát.
Behemot
Založen: Nov 01, 2013
PříspěvekZaslal: ne březen 29 2026, 22:53    Předmět: Citovat
Ani tak mě nepřekvapuje, že se eště najdou UPSky, který se posírají až po nejakejch 15 letech. Ale že po 20 letech, co se todle u tédle řady vyskytuje a sou toho plný lžinternety, se eště vyskytnou naprosto nepolíbení lidi, erhm.
PříspěvekZaslal: po březen 30 2026, 7:24    Předmět: Citovat
Mne chodia niektore tie BK650EI este s povodnymi elytmi a niektore su este dobre. Zaujimave je, ze BK350EI alebo BK500EI tymto netrpi - elyty su tam kvalitnejsie.
PříspěvekZaslal: po březen 30 2026, 7:57    Předmět: Citovat
Spíš to je tím, že tyhle menší typy s 12V technikou se tolik nehřejou, resp. při funkci mají v softu časový omezení funkce střídačovýho chodu. Elyty v nich pak tolik netrpěj. Ale 24V řady od 850VA vejš, ty jsou už po 5 letech "střežení" na kompletní recap s výjimkou toho veeeelikýho hrnce, připojenýho paralelně k baterkám ...
PříspěvekZaslal: po březen 30 2026, 8:16    Předmět: Citovat
BK650EI je mala a RS1500 tiez.
