Píšou tam 200A trvale/300A impuls.
Je to velký jako korunová mince.
Dírky pro šroubek M4. Přemýšlím jak k tomu připojit pětatřicítku lanko.
Ten tranzistor je velkej asi tak jako ve 40A BMS. I kdyby to mělo při sepnutí 1mΩ, bude na tom ztráta 40W... _________________ Nepoužívám smajlíky. Pobavený nebo ironický tón si laskavě domyslete sami.
Jedna věc je datasheet, druhá věc je reálné provedení. Jak se tam ten ztrátový výkon uchladi? Přes přívody asi moc ne. Leda to snad našroubovat mezi měděné šíny a podmáznout pastou.
Nabitá autobaterka není problém. Ale nenapadá mě improvizovaná zátěž na těch 200A. Leda snad buben hliníkového kabelu. Že bych zkusil jestli, a jak rychle se ten spínač upeče. Mám jich víc.
Já s tím chci dálkově spínat napájení bufíka. Při žhavení bere kolem 15A po dobu cca jedné minuty. Pak už jen ventilátorek. Tam to bude svatý. _________________ Nepoužívám smajlíky. Pobavený nebo ironický tón si laskavě domyslete sami.
Tak zkoušej. Budeme sledovat náchodskou černou kroniku
Podobný tranzistor od NXP v polovičním pouzdru dá takhle na plošňáku v pohodě 50A. Akorát samotný stojí u myšáka 40Kč.
No, já nevím. Zajímavé bude i připojení do obvodu, zejména přechodové odpory spojů. A pokud to budou strmé impulzy (aby nehřály při přechodových stavech), nebudou se lehce uvolněné "drátky" s takovými proudy škubat?
Maně si vybavuji staré teslácké "knoflíkové" diody na velké proudy stažené masivními chladiči.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 20581 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so březen 28 2026, 20:00 Předmět:
Už jsem si problematiku odvodu tepla z "vypalovacího" trandu na pár zátěžích odzkoušel. Jak není chladič měděnej, nebo aspoň měděnej rozváděč tepla do velký plochy hliníkovýho chladiče, tak to je marnej boj. A pokud musí být mezi trandem a chladičem izolační podložka (gumička nebo slída), tak je to marný boj na druhou. S keramikou zkušenosti nemám ale asi to taky nebude k použití. _________________ Jirka
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 3188 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: so březen 28 2026, 21:21 Předmět:
V datašítoch súčiastok sú udávané parametre, ktoré súčiastka znesie pri určitej prevádzkovej teplote. To, ako tú prevádzkovú teplotu zabezpečíte, je už na Vás: či to bude hliníkový moloch, či to bude vzduchom z ventilátora, či to bude vodou (najmä automotive) alebo tekutým dusíkom...... 😁 Sám sa stretávam v práci s SMD tranzistormi, ktoré prenášajú desiatky ampér, ale sú konštrukčne chladené vodou....
EDIT: TU: https://www.belfuse.com/products/power-supplies/dc-dc-converters/700dng40-24-8 mimochodom sú iba SMT tranzistory..... A, mimochodom, rozmerovo, ako v úvode vlákna,,,,,
Naposledy upravil Mysteri dne so březen 28 2026, 21:36, celkově upraveno 3 krát.
Jedna věc je datasheet, druhá věc je reálné provedení...
Že bych zkusil jestli, a jak rychle se ten spínač upeče...
Matematika ti veľmi nejde, že? Myslenie netrenovaným mozgom boli, že?
Mohl bys to nějak rozvést? Matematika mi rozhodně potíže nedělá.
Při 200A a katalogovém odporu v sepnutém stavu 1,7mΩ bude na čipu tepelná ztráta 68W. Kudy se těch 68W na plošném spoji 14x15mm odvede, trénovaný mozku? Mluvím a píšu o hotové destičce spínače z odkazu v mém prvním příspěvku, trénovaný mozku. Tak se, trénovaný mozku, předveď. Trénovaný mozku. _________________ Nepoužívám smajlíky. Pobavený nebo ironický tón si laskavě domyslete sami.
Notes:
2. The value of RθJA is measured with the device mounted on 1in2 FR-4 board with 2oz. Copper, in a still air environment with T A =25° C. The Power
dissipation PDSM is based on R θJA and the maximum allowed junction temperature of 150° C. The value in any given application depends on the user's
specific board design, and the maximum temperature of 175° C may be used if the PCB allows it.
čo je v podstate tvoj prípad.
Takže pri teplote okolia 25˚C:
175˚C - 25˚C = 150˚C
150˚C / 60℃/W = 2,5W
2,5W / 1,7mΩ = 1471A²
√1471A² = 38,3A
Teda toľko.
Ale ak sa o tom potrebuješ presvedčiť názorne, tak si to skúšaj. Sú to tvoje tranzistory, tvoj čas, tvoje peniaze.
Děkuju, trénovaný mozku!
Těch destiček mi tu přistálo pět. Za tři dolary.
Skutečně jsem neměl energii dohledávat a číst datasheety. Jsem poslední dobou líný jak prase. Jinak samozřejmě přenos tepla umím počítat.
Tedy díky za Tvůj vynaložený čas. Já poslední dva dny skutečně kromě práce prochrápal. Mozek si žádal.
Celé jsem to tady ukazoval kvůli zátěži udávané prodejcem - 200A trvale. Což je očividná blbost i bez počítání. Že je to o řád nadstřelené, na to mi stačila intuice.
V budoucnu se zase rád zeptám. Ještě jednou dík za brilantní rozbor! Mým rajónem jsou spíš repráky.
(George Gamow, teoretický fyzik, byl prý tak líný na výpočty, že taky chodil za kolegy, aby mu něco spočítali. Občas je překvapilo, jaké triviality po nich žádal).
Pro veřejnost si myslím, že praktická ukázka (bouchlo to) je atraktivnější než suché výpočty. Ale snad tě uklidní, že bych na ty pokusné odpaly byl stejně moc líný. _________________ Nepoužívám smajlíky. Pobavený nebo ironický tón si laskavě domyslete sami.
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 6199 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: ne březen 29 2026, 10:21 Předmět:
Co mám zkušenosti s nákupem na Ali, hotové výrobky bývají vcelku funkční a i odpovídají udávaným parametrům.
Výkonové polovodiče, tady už je to sázka do loterie a proto už neobjednávám.
