LG jak vypnout SAFE
radioelectrum
Založen: Nov 11, 2011
PříspěvekZaslal: pá březen 27 2026, 7:26    Předmět: LG jak vypnout SAFE Citovat
mám tady LG VC9700. Zobrazuje SAFE a červený klíček. Jak to vypnout. Ovladač nemám.
 Velikost:  130.07 kB
 Zobrazeno:  26 krát
Naposledy upravil radioelectrum dne pá březen 27 2026, 10:37, celkově upraveno 1 krát.
ferdislav
Založen: Aug 15, 2011
PříspěvekZaslal: pá březen 27 2026, 7:31    Předmět: Citovat
Ty návody co nabízí Google jsi všechny vyzkoušel?
radioelectrum
PříspěvekZaslal: pá březen 27 2026, 7:47    Předmět: Citovat
ferdislav napsal(a):
tam jsou návody na telefony.
PříspěvekZaslal: pá březen 27 2026, 8:39    Předmět: Citovat
Ziadny LG VC2700 neexistuje. Co to akoze ma byt?
PříspěvekZaslal: pá březen 27 2026, 9:03    Předmět: Citovat
Tak si zadej do vyhledávače "LG safe red key", tam toho je....
radioelectrum
PříspěvekZaslal: pá březen 27 2026, 10:36    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
napsal jsem to špatně je to VC 9700
 Velikost:  75.81 kB
 Zobrazeno:  11 krát
radioelectrum
PříspěvekZaslal: pá březen 27 2026, 10:39    Předmět: Citovat
jardafiala napsal(a):
já nepotřebuji sto odkazů na pračky, a telefony LG ale na konkrétné přístroj.
PříspěvekZaslal: pá březen 27 2026, 10:42    Předmět: Citovat
Na dialkovom ovladaci je tlacidlo LOCK. Ten kod potrebujes nejako vyslat. Na tieto ucely pouzivam programovatelny ovladac Changer (Predator) pripojitelny k PC.
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
naprogramuj si nejaký univerzál, aj tak ovládať DVD bez DO je o ničom
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: pá březen 27 2026, 12:30    Předmět: Citovat
Tady koupíš originál.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: pá březen 27 2026, 16:13    Předmět: Citovat
Jo, Kačka má všechno. Laughing
radioelectrum
PříspěvekZaslal: pá březen 27 2026, 16:29    Předmět: Citovat
Děkuji všem za rady, ale jak vidím tak si s tím neporadím. Pokud by o to někdo měl zájem tak prodám řekněme za 300Kč+kód zasilkovny.
Ivan_01
PříspěvekZaslal: pá březen 27 2026, 20:20    Předmět: Citovat
Kecy od UI ale za skúšku nič nedáš:
aspoň 10 sekúnd držať STOP, pustiť, potom 30s držať POWER, pustiť, 30s držať REC, potom vypnúť zo siete aspoň na 10 m.
houmr
Založen: Nov 01, 2016
PříspěvekZaslal: st duben 01 2026, 9:55    Předmět: Citovat
a ještě si u toho držet levou rukou pravé ucho...
Ivan_01
PříspěvekZaslal: čt duben 02 2026, 9:52    Předmět: Citovat
jasné ze to musíš robiť pri splne mesiaca, použiť kadidlo a správne zariekavanie k Omnissiahovi, strojovému bohu, to sa rozumie samosebou
