Červotoč v krytu staré a asi vzácné televize lze eliminovat magnetronem z mikrovlnky nebo tvrdším v Řeži.
Nevíte, dá se to v té Řeži domluvit? _________________ pro mládež a lektory - Hamíkův koutek
Založen: Dec 28, 2022 Příspěvky: 763 Bydliště: Krakonošovo
Zaslal: čt březen 26 2026, 21:12 Předmět:
Asi bych to uměl v Řeži domluvit, ale proč na to používat BRUTE FORCE, když by to asi stačilo dát do pytle a napustit dusíkem nebo jiným plynem jako to dělají nábytkáři...
To jsou nápady. Síra do elektroniky
Stači si udělat boudičku z polystyrénu nebo v horším případě z kartónu a teplým vzduchem to celé prohřát na 55-60°C.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 21200 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt březen 26 2026, 22:20 Předmět:
Proč do elektroniky? Tu vyndáš ze skříně a necháš v tom pytli pořádně čuchnout jen dřevu. A pak je jedno, jestli to bude dusík, nebo sirný knot. Klidně i dva tři dny, ti mrši si za sebou umí chodbičky utěsnit, tak ať jim spolehlivě dojde kyslík, tedy i ten v tom dřevu. A pak tu skříň necháš týden vyvětrat, než elektroniku namontuješ zpět, případně to můžeš urychlit opakovaným podtlakem pomocí vysavače, když to ten igelitový obal dovolí.
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 7318 Bydliště: Milotice u Kyjova
Zaslal: čt březen 26 2026, 22:51 Předmět:
V Řeži to nikdo nedělá. Kobalt mají ještě i v Praze na Bulovce, ale tam se na tebe taky vysxrou. Roztoky mají kobalt přímo k tomuto určený. Na webu mají i ceník tuším za 1 dm³. Pokud je to malé, tak by to ještě šlo v Praze pod Vítkovem na mikrotronu. Popřípadě ještě v Praze v Nademlejnské v mikroelu na lineáru.
Nejlepší to muzeum v Roztokách.
PS: Udělat to teplotou je dobrý nápad, v loni jsem tímto způsobem ničil bakterie, které mi nalezli do akátové bečky na víno.
