Zaslal: st březen 25 2026, 10:56 Předmět: Podivné chování Li-Ion akumulátorů
Setkal jsem se s tím už dost často: Delší dobu odložený výrobek s Li-Ion akumulátorem. Indikátory nabití mají často odvozený od napětí na baterii (článku). Baterie nebyla často použivaná, výrobek je odložen nabitý.
Při požadavku na použití se baterie velmi rychle vybije - ukazatel spadne na stav indikující vybití a vyrobek se vypne. Při odložení se ukazatel opět rozsvítí na nabito, ale při pár minutovém použití se situace opakuje. Při zapojení na nabíječku se baterie nabije - dle stavu ukazatele za velice krátkou dobu, ale stav se opakuje - viz výše. Pokud má výrobek jen kontrolku nabití/nabito, často během nabíjení "poblikuje" mezi těmi dvěma stavy.
Co se s těma akumulátorama děje? - dají se třeba rozchodit krátkodobým zkratem, nebo přetížením, jako se to stávalo u lithiových baterií do fotoaparátů na kinofilm?
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 21198 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: st březen 25 2026, 12:00 Předmět:
Tady stojím za samcem , ale ono stačí za roky rozváženo . Prostě demontáž , výkonný balancer a mám vícero vyhozených paků , které se po balancování chovají co nové ....
Všechny případy, co jsem popsal, měly po jednom článku verze 18650
Jak se rozbalancuje jeden článek?
K problému: Kdysi jsem to testoval a měl jsem dostatečný vzorek li-ion článků.
1. Při skladování se nikdy články nenabíjejí do plna. Nýbrž na tzv. storage napětí.
2. Životnost článku je v průměru cca 3 roky. Lhostejno, kolikrát byl nabit/vybit, či zda byl použit, či ne, lhůta začíná běžet od výroby. Měl jsem tehdy k dispozici cca 50 zařízení a ročně jsem měnil zhruba třetinu.
Je třeba si uvědomit, že vše dodává číňan a podle toho to taky vypadá. Sám jsem měl minivrtačku s 18650 a musel jsem ji vždy před použitím nabít. Poté, co jsem článek vyměnil, je to bez problémů.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 6024 Bydliště: BA
Zaslal: st březen 25 2026, 12:59 Předmět:
Niekedy sa dlho odložené Li-Ion dajú rozchodiť pomalým vybitím malým odberom, následne nabiť, a opakovať 3 krát. Akoby formátovanie. Pri väčšom odbere im vďaka vnútornému odporu spadne napätie a elektronika to odpojí, ale pri malom odbere napätie drží a nieje problém batériu normálne vybiť. Niekedy to pomôže a vnútorný odpor sa zmenší, niekedy nie.
S tou životnosťou neviem ako je, ale mám v skrutkovači použité dva články z asi 10 ročnej notebookovej batérie, a stále drží kapacitu, na jedno nabitie funguje pri občasnom používaní aj pol roka.
