S: Motor cm 130
kosmit
Založen: Sep 26, 2006
PříspěvekZaslal: so březen 21 2026, 15:09    Předmět: S: Motor cm 130 Citovat
Sháním motor pro mg. Tesla cm130. Praskl řemínek a namotal se pod řemenici a motor zastavil. Když jsem k tomu přišel cca po pár minutách a magnetofon vypnul, tak po opětovném zapnutí se motor netočil. Pojistka je ok. Tak buď zda někdo opraví nebo sehnat motor jako náhradní díl.
Upraven název vlákna, viz bod 15a "Pravidel". jimirek
PříspěvekZaslal: so březen 21 2026, 16:59    Předmět: Citovat
Prohlédni vinutí motoru , bude tam nejspíše zamotaná tepelná pojistka , pokud nepíšeš o ní .
PříspěvekZaslal: so březen 21 2026, 20:13    Předmět: Citovat
kosmit napsal(a):
Tento typ motora sa nezničí, ani keby si ho nechal zaseknutý týždeň. Z toho dôvodu tam ani nie je tepelná poistka. Chyba bude niekde celkom inde.
Na základe toho, že žiadaš opravu, alebo výmenu motora bez najmenšej snahy identifikovať chybu, nadobúdam dojem, že si ten motor poškodil pri neodbornom zásahu, len sa k tomu necheš priznať a zvaľuješ to na remienok.
Netočiací sa motor tu už bol viac-krát riešený
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=103120
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=97112
kosmit
PříspěvekZaslal: so březen 21 2026, 20:55    Předmět: Citovat
To samec: proč bych si to vymyslel? Mg. nahrával, proto jsem u toho nebyl. Chceš poslat ten pásek jak nahrávka před zastavenim trhá a zrychluje? Neosočuj mě z nepravdy. Nejsem serviska, proto se ptám na opravu či výměnu.
PříspěvekZaslal: so březen 21 2026, 21:51    Předmět: Citovat
kosmit napsal(a):
Ja netvrdím, že klameš, to by som si bez dôkazov nikdy nedovolil. Len mám pocit, že nehovoríš celú pravdu.
kosmit napsal(a):
Nejsem serviska...
To teda nie si. Keby si bol, tak ako prvé premeráš odpor vinutia toho motora.
