Založen: Oct 11, 2010 Příspěvky: 3856 Bydliště: SK -Žember-ovce
Zaslal: út březen 17 2026, 22:52 Předmět: D:/ Darujem meráky a repráky.
Darujem tento merak teploty do 200 °C, tlaku 160 Mpa ( oprava na 160 kpa) + repráky zadara jednemu zo slovak- absurdistan. Mali by byt meraky NEW, od vodára.Platim aj postu. Repraky som vybral z TV,radiji,NTB,atd.Plati do konca marca,potom odpad.potrebujem uvolnit miesto.Mam toho kopec,kto pride vzdy si vela veci zoberie.Keby to chcel sem dat,potreboval by zamestnat troch ludi. Mam spustu tesneni na vodu od vodovodnych bateriji az po 3.col rury,tiez hlinikove aj medene rozne priemery z kseftov. Ak by bol cas,co nebude porobil by sady z kazdeho trosku.pre 5- 10 ludi.Mam to komu dat aj tu ,nem problem.
Velikost:
268.57 kB
Zobrazeno:
13 krát
_________________ Zbieram hlavne nefunkčné náramkové hodinky PRIM,prípadne rôzne opravím.
Naposledy upravil tiktak1953 dne út březen 17 2026, 23:16, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 35312 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út březen 17 2026, 23:05 Předmět:
tiktak1953 napsal(a):
Darujem tento merak teploty do 200 °C, tlaku 160 Mpa + ....
Janko, zbleskuj sa, ten barometr není do 1600 atmosfér (to je totiž těch tvejch 160Mpa) - ale JENOM do 1,6atm neboli 160kPa = 0,16MPa !!!!!!!!!
Tlak 160MPa na Zemi v přírodě ani běžně nenaměříš, odpovídalo by to hloubce někde v moři 16km - a nejhlubší změřená jáma je v Mariánským příkopě někde kolem 11km (kouleměřiči se furt nemůžou dohodnout, hádají se o rozdíl v desítkách metrů) ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
Zaslal: út březen 17 2026, 23:15 Předmět:
Karel Sorry,je to 160 Kpa.U mna" K "alebo " M" ziadny problem.Do vody potapat sa nepojden. _________________ Zbieram hlavne nefunkčné náramkové hodinky PRIM,prípadne rôzne opravím.
