Založen: Apr 21, 2011 Příspěvky: 405 Bydliště: Příbram VII
Zaslal: so březen 07 2026, 22:56 Předmět: S: Konektor na generátor 12XG 036
Sháním konektor na tento přístroj, je rozměrově shodný s konektorem do rozvodů spol. antén: viz foto.
Ø 11,5 mm vnitřní
kolík 2,5 mm
Měřěno čínskou šuplerou
Upraven název vlákna, viz bod 15a "Pravidel". jimirek
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5549 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: so březen 07 2026, 23:46 Předmět:
Konektor na tento pristroj? Na fotce je ale konektor, antenni. Protikus s dirou (tzv samice) se da koupit v kazdem elektru ( pokud se nejedna o starsi provedeni ktere bylo vetsi?)
Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 4485 Bydliště: Olomouc
Zaslal: ne březen 08 2026, 12:50 Předmět:
Já asi špatně pochopil, že sháníš běžné menší. Ty velké asi mám v krabici na chalupě. Připomeň se příští sobotu, podívám se.
Z následujících příspěvků je zjevné, že to co bych asi našel, je pro Tvůj účel nepoužitelné.
Naposledy upravil jjilek dne ne březen 08 2026, 20:57, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 20540 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne březen 08 2026, 12:52 Předmět:
Jestli to jsou ty velký, co se dávaly v 70-kách na STA TESA S, tak samotný konektory už asi nenajdu ale někde bych měl mít útlumáky s těmahle konektorama. Je to váleček dlouhej asi 8 cm, z jedný strany samec, z druhý samice. Na fotce je nad druhou vložkou zprava. Mám se ti kouknout?
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 9223 Bydliště: Valachy
Zaslal: ne březen 08 2026, 16:49 Předmět:
AZK401 napsal(a):
Ø 11,5 mm vnitřní
kolík 2,5 mm
To, co vidím na snímku, bude zřejmě torzo účastnické šňůry ke starým úč. zásuvkám.
Jenže to příliš nekoresponduje s tím, co píšeš - "kolík 2,5 mm"! Ta tvoje čínská šuplera bude "hodně mimo" - kolík má totiž Ø 4mm. A u prstence se neuvádí vnitřní Ø (uvádíš: 11,5mm), ale vnější, protože se vnějším Ø-em dotýká protikusu) v úč. zásuvce) - a tento je: Ø 13mm.
Tady se o nich zmiňuji:
kokun tam napsal(a):
judeware napsal(a):
Kladu dotazy:
• Jaký byl důvod těch nadměrných rozměrů konektorů soupravy TESA?
Tyto soupravy (TESA-S) pocházejí ze začátků 60. let - tedy i jejich konektory.
V té době se ještě nešlo do miniaturizace - i konektory v nejstarších měř. přístrojích (nejen TESLA Brno!?) mívaly konektory s "živým" pinem o Ø = 4mm (nwm - vycházelo se z tradičního banánku?).
Proto zřejmě i tento konektor ("živý") vycházel z tohoto - moje doměnka.
A potvrzoval to i xsc:
xsc napsal(a):
Ano, vycházelo to z banánku, ten do toho konektoru šel normálně zasunout.
A sháněj konektor do TESA-S - můžeš ho vidět na snímku od celerona (na koaxiálech!) _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5552 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: ne březen 08 2026, 17:07 Předmět:
Tak co se z toho nakonec vyklube? Originál má něco co na fotkách vypadá jako zdířky. Konektory co zmiňuje Honza a Jirka by se tam snad ani nevešly.. Pokud tam jsou, tak to fakt musí vypadat úžasně. Jinak ty velké TESA-S mám taky, bez útlumáků. _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
Zaslal: ne březen 08 2026, 18:51 Předmět:
Úžasně neúžasně, hlavně, že to funguje.
A ano, jde do toho zastrčit 4 mm banánek - proto mí to s tím anténním nefungovalo, ten kolík má menší.
Takže vnější průměr té přístrojové sdířky je 11 mm a toto bych, prosím pěkně potřeboval, v provedení, na které jde připájet stíněná šňůra a zajistit proti vytržení.
Zatím jsem používal ten banánek a upravenou krokosvorku na stínění. Ta ovšem vždy v kritický okamžik měření sklouzla.
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5343 Bydliště: Brno
Zaslal: ne březen 08 2026, 19:31 Předmět:
AZK401 napsal(a):
PavelFF napsal(a):
12XG036 nemá koaxiální konektor.
Ten můj má dokonce čtyři ...
Sháněj tedy koaxiální konektor, ale nebudeš to mít příliš jednoduché . Tvé "4 koax. konektory" nejsou žádné normované koax. konektory a tvůj způsob je hodně krkolomný, protože výrobce s tebou tehdy nepočítal.
Přístroj má symetrický výstup oddělený od země a počítá se s připojením stíněnou dvoulinkou. Konektory určené pro tuto řadu přístrojů jsou na obrázcích. Malá dírka v čelním panelu pod dvěma "koaxy" je stínění/uzemnění dvoulinky.
Velikost:
244.66 kB
Zobrazeno:
11 krát
Velikost:
121.4 kB
Zobrazeno:
8 krát
Naposledy upravil PavelFF dne ne březen 08 2026, 20:36, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: ne březen 08 2026, 20:33 Předmět:
To AZK401
Poněvadž tvůj generátor neznám, neměl jsem tudíž ponětí, jak vypadají konektory na tom čelním panelu.
Až jsi tu dal jejich foto, tak je mi jasné, že konektory určené k STA TESA-S nejsou k tvému účelu použitelné! Přestože mají kolík Ø 4mm, tak je "nepružný", a do zdířky (na panelu) by asi nešel.
Jak už jsem psal výše:
kokun napsal(a):
tak tento konektor je především určen jako vstupní (do zesil. vložek TESA-S), ale pasuje rovněž do starých úč. zásuvek STA:
Konektor je typ: PMK 11 (Ø 4 / 13)
Průběžná 6AN 050 07 (koncová 6AN 050 12):
Nejstarší typ úč. zásuvek (Ø 4 / 13)
Konektor PMK 11 kontaktuje v úč. zásuvce vnějším průměrem prstence!
