Měření proudu logických úrovní v testeru IO
ec1045
Založen: Nov 28, 2010
PříspěvekZaslal: ne březen 01 2026, 17:27    Předmět: Měření proudu logických úrovní v testeru IO Citovat
Mám postavený tester číslicových obvodů a koketuji s úpravou pro měření i proud logických úrovní.
Pro měření proudu logických úrovní uvažuji použít stejný princip jako u mření napájecího proudu pro testovaný IO. Aneb úbytek na odporu se zesílí tak aby po odečtení napětí za odporem byl výsledek v odebíraném proudu.
Idea je taková že se do cesty logického signálu vloží mířící odpor v řadu nízkých jednotek ohmu (prozatím mám v plánu 3,3 ohm … kompromis mezi úbytkem napětí logického signálu a velikosti napětí na odporu pro potřeby měření). V plánu je jednotlivé měřící odpory přepínat k zesilovačům bud obvody 6x MAC08 nebo 3x MAC28 (24 měřících odporů). Kdy za analogovými přepínači budou nejprve oddělující neinvertující OZ a pak 3x nebo-4x zesilovače ze zesílením cca (3), 30, 300 a 3000. Kdy jako u měření pájecího proudu bude mít každý zesilovač vlastní výstup do převodníku ADP-1.
Konstrukčně je plán takový že budou dvě desky nad sebou kdy horní bude „číslicová“ (asi včetně měřicích odporů) a druhá „analogová“ kdy propojení bude pomocí jumprů. Pro napájení analogové časti počítám s měničem TRACO a to z +12V na +-15V.
Ale narazil jsem na par věcí kde si nejsem jist zda to bude vůbec rozumně proveditelné. TTL obvody mají nejmenší proudy v řádech desítek mikroampér (20-50) a vstupní proudy až 2mA (jedno násobný vstup) při měřícím odporu 3,3 ohm je ubytek na odporu v rozsahu od cca 80uV po cca 16mV. Otázka je za je reálně proveditelné prohnat tak malé rozdíly napětí obvody TESLA … pak taky asi by bylo vhodnější použít OZ typu MAC 15x než MAA 741.
Druhý problém je jak omezit výstupní napětí z OZ tak aby nepřekročilo 10V aneb při cca 11V začínají blbnout analogové spínače MAC xx.
Ne všichni jsme měli z češtiny za jedna. Jsem dysgrafik a dyslektik.
ec1045
PříspěvekZaslal: so březen 07 2026, 10:47    Předmět: Citovat
Tak jsem nakreslil schéma, jak plánuji měřit proud logických úrovní (číslicová část není zakreslena).
Otázka je, zda to vůbec bude proveditelné aneb při zesílení cca 3030 bude úbytek na mířícím odporu v mikrovoltech. S analogovou technikou nemám zkušenosti tak proto se ptám.
Jak jsem se zmiňoval, tak v plánu je použít šuplíkové zásoby kdy analogové spínače budou buď 6x MAC08 nebo 3x MAC28 (v návrhu prozatím jsou MAC28). Z OZ je v plánu použít produkci TESLA … MAA741 asi na to úplně vhodné nebudou, vhodnější by byly asi MAC15x případně OZ z řady B z NDR.
Pak taky jak omezit výstupní napětí OZ, tak aby nepřekročilo 11V aneb to pak začne blbnout MAC16 na ADP-1 ale nemělo to vliv na měření. V návrhu mám i předběžně napočítané odpory … otázka, zda jsou vhodně zvoleny hodnoty.
Najde je nějaký dobrovolník, co mi s tím poradí …
navrh.pdf
 Soubor:  navrh.pdf
 Velikost:  20.27 kB
 Staženo:  40 krát
