WIFI je rušeno mikrovlnkou
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: ne únor 22 2026, 19:03    Předmět: WIFI je rušeno mikrovlnkou Citovat
Asi není normální, že zapnutá MW ve vzdálenosti cca 5m od wifi routeru, od kterého je wifi rádio 10cm ho občas umlčí a tablet (na kterém běží kamera) 1m daleko od routeru vygumuje úplně, že. Blbý stínění kolem dvířek? Přijde mi to divný.
PříspěvekZaslal: ne únor 22 2026, 19:10    Předmět: Citovat
Co to je za mikrovlnku, značka, typ? Rozdělával ji už někdo, nebo je furt tak, jak vypadla z linky?
PříspěvekZaslal: ne únor 22 2026, 19:16    Předmět: Citovat
Mikrovlnka ma 10-tisickrat vyssi vykon ako wifi, tak preto. Aj ked vyziari len 0,1% mimo, stale je to dost na zarusenie wifi.
PříspěvekZaslal: ne únor 22 2026, 19:17    Předmět: Citovat
Je to úplně normální.
Pořiď si nový router, co umí 2,4 i 5GHz. Pak ti nebude vypadávat alespoň tablet.
PříspěvekZaslal: ne únor 22 2026, 19:28    Předmět: Citovat
WiFi pracuje na 13. kanálech cca 2410-2470MHz. Magnetron cca 2450MHz s výkonem 800W. Jak už zmínil rnbv okolo dveří je únik který sice není škodlivý ale oroti routeru o několik řádů vyšší. To pravděpodobně vše vysvětluje.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: ne únor 22 2026, 19:35    Předmět: Citovat
To vím, že ruší normálně. Ale tohle mi přijde trochu moc. Router je nový, ale radio ne..
PříspěvekZaslal: ne únor 22 2026, 19:57    Předmět: Citovat
Ak máš bluetooth štuple, tak urob test. Pusti si z mobilu na štuple muziku a mobil zavri do mikrovlnky. Ak štuple prestanú hrať, tak je to asi dobré. Ak budú hrať ďalej, tak mikrovlnku zahoď.
PříspěvekZaslal: ne únor 22 2026, 20:11    Předmět: Citovat
Takto jsme zloušeli MWT zda budou fungovat jako Faradayova klec. Mobil vždycky zazvonil. Ale je fakt že pásma GSM jsou hodně vzdálená od 2450MHz. Rámy dveří MWT jsou konstruované svými rozměry jako zádrže pro délku vlny 12cm. PS MWT s vloženým telefonem pokud možno NEZAPÍNAT!! Very Happy
VASEK_W
Založen: Dec 11, 2017
PříspěvekZaslal: ne únor 22 2026, 22:16    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
To je opravdu velmi důležitá poznámka, protože cca 95% lidí by ji bylo schopných i zapnout, když to přeci blbne za provozu !!!
Vašek
