D: CRT TVP Universum 4367KT za odvoz
PříspěvekZaslal: ne únor 22 2026, 13:01    Předmět: D: CRT TVP Universum 4367KT za odvoz Citovat
Daruji za odvoz televizor Universum 4367KT.
Viditelná úhlopříčka 48 cm (obrazovka 90°, 51 cm), skříň laminovaná dřevotříska, maska a zadní stěna plast.
Rozměry š x v x h: 61 x 41 x 67 cm
Napěťová syntéza s obvodem M491BB1, dálkově lze tedy pouze krokovat 16 předvolbami a řídit hlasitost. Na ostatní jsou tři potenciometry pod dvířky. Ladění v pásmu UHF vyžaduje trpělivost, syntezátor je pomalý.
Vstup pouze anténní, žádný AV vstup nemá.
Obě zvukové normy, barva pouze PAL (transkodér SECAM->PAL je přemostěný, ale nechal jsem ho uvnitř).
Televize po zapnutí nestartuje automaticky, musí se spustit delším podržením tlačítka Power na ovladači (univerzální ovladač Thomson ROC-230 má kód 016), tlačítko Program+ na panelu, kterým se dalo startovat také, by totiž potřebovalo vyměnit, podobně i tlačítko Volume+ pod ním, ale už delší dobu nemám na to kuchání prostor.
Jaký umí obraz, je zřejmé z dnešních ukázek zde. Samozřejmě jsou tam vidět interference struktury masky obrazovky se strukturou snímacího čipu foťáku a pohybová neostrost v důsledku dlouhé expozice potřebné k tomu, aby někde kus obrazu nechyběl.
V případě zájmu prosím SZ.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: ne únor 22 2026, 13:30    Předmět: Citovat
Je to něco jako Tesla 4416A "Color 416" určená pro západní trh?
PříspěvekZaslal: ne únor 22 2026, 14:29    Předmět: Citovat
Je to o 20cm menší úhlopříčka, trochu modernější vnitřek, ale CRT TV to je Smile
judeware
Založen: Aug 04, 2009
PříspěvekZaslal: ne únor 22 2026, 22:46    Předmět: Citovat
Hydrawerk napsal(a):
...jako Tesla 4416A...?
Přibližně. Přeznačenou Teslou ten aparát není. ST M491 je obvod funkčně podobný sadě MHB190/191/192/193 (originál je SGS M19x), akorát neumí OSD (zelené pruhy), pouze obslouží jedenapůlmístný 7seg. displej. MHB19x v sobě měla čs. C430. Před necelým rokem jsem tu uváděl zmínku o receiveru sakura SR800ER v němž sídlí ST M494 (na desce předního panelu, nad posledními dvěma tlačítky vpravo). Oproti M491 má paměť pro dvacet předvoleb, jinak se zřejmě příliš neliší.
PříspěvekZaslal: po únor 23 2026, 8:29    Předmět: Citovat
Tenhle průběh ladění nezobrazuje, navíc nemá vyvedené tlačítko pro automatické hledání, takže příslušné tlačítko UP/DOWN je nutné držet celou dobu ladění. A pak to zapsat do paměti tlačítkem STORE.
