Potunění programu myčky
martinkopp
Založen: Oct 12, 2023
PříspěvekZaslal: so únor 21 2026, 19:32    Předmět: Potunění programu myčky Citovat
Dostal jsem darem téměř nepoužívanou myčku DVH740XE1, ale nejspíš to samé prodává pod jiným označením brandt, fagor apod.
Myčka myje celkem uspokojivě, problém je s oplachem. Paradoxně pokud je nádobí hodně špinavé nebo je ho plná myčka, je to většinou OK. Pokud je ale čistější nebo je ho tam málo, jsou po opláchnutí fleky od stečené vody. nejvíc je to vidět na skle nebo černých talířích.
Moje domněnka je taková, že pokud je voda hodně špinavá, přidá tam program na základě senzoru ještě jeden oplach navíc, jinak se smaží chovat ekostylem a nadobí nechá špinavější.
Myšlenka je taková, potunit elektricky trochu ten senzor zákalu tak, aby si myčka myslela že je voda špinavější a přidávala ten oplach navíc vždy.
Je to zcestná myšlenka, nebo by to mohlo fungovat? Zajímají mne spíš praktické zkušenosti kolem problematiky nebo toho senzoru, plané teoretizování a filozofování si vytvořím i sam Smile
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: so únor 21 2026, 19:47    Předmět: Citovat
A co nastaveni zmekcovace vody a lestidla?
