Ako meriate frekvenciu kryštálovího oscilátora ...
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: ne únor 15 2026, 22:32    Předmět: Ako meriate frekvenciu kryštálovího oscilátora ... Citovat
... čítačom (Ч3-57), aby to nemalo vplyv na jej zmenu?
Kúpil som si merač teploty, ktorý má aj hodiny. Dá sa tam zapnúť aj pípnutie o celej a vďaka tomu som zistil, že to moc presné nie je a rád by som to dotiahol.
Oscilátor je 32768 kHz, štandardné zapojenie (kryštál medzi dvomi nohami nejakeho procesora, dva SMD kondíky na zem).
Ako naviazať sondu, aby som jej kapacitou neovplyvnil meranú frekvenciu?
Alebo existuje iná,jednoduchá, overená finta ako dostaviť oscilátor?
PříspěvekZaslal: ne únor 15 2026, 22:38    Předmět: Citovat
A nemůžeš měřit i podělený výstup ?
teufel
Založen: Feb 09, 2017
PříspěvekZaslal: ne únor 15 2026, 23:01    Předmět: Citovat
A jsou hodiny rychleší nebo pomalejší?
Pokud se předcházejí, můžeš zkusit připojit kondenzátor mezi jeden vývod krystalu a zem - nutno vyzkoušet na který. Kondenzátor smí mít kapacitu max. tak do 20 pF, když bude kapacita moc velká, oscilátor přestane kmitat.
Druhá možnost je vyměnit krystal. Já to u levných hodinek z Číny dělal takto: Zjistil jsem, o kolik se hodinky zpožďují nebo předcházejí a přepočítal odchylku na kmitočet krystalu. Odchylka byla např. 5 Hz. Postavil jsem si oscilátor s tranzistorem nebo CMOS hradly (už si nepamatuji) a zapojil do něj krystal z hodinek. Naměřil jsem nějaký kmitočet - ten bude trochu jiný než v hodinkách, protože jsou trochu jiné kapacity v obvodu. Pak jsem hledal v zásobách krystalů takový, který bude mít požadovanou odchylku opačným směrem, nebo se jí co nejvíc blížit. Vybraný krystal jsem pak zapájel do hodinek místo původního. Přesnost hodinek pak byla řádově lepší
