WD400EFAX - chyba/problém
warp
Založen: Sep 23, 2004
PříspěvekZaslal: ne únor 15 2026, 14:17    Předmět: WD400EFAX - chyba/problém Citovat
Mám zmíněný 4TB HDD, který navenek nevykazuje žádné chyby, SMART sice hlásí vše OK (disk má okolo 29tis.h), ale na disk NELZE nic zapsat. Disk není možné ani inicializovat ani vytvořit partition. Přesněji tam je stále zapsáno dělení z NASu a nelze s tím nic dělat. Zkoušeno v NASu, pod LINUXem, přes WIN-PE - bez výsledku. Stále "I/O write error".
Zkouším to zde, možná by rnbw mohl vědět. Děkuji za odpovědi.
OMA50
Založen: Mar 17, 2013
PříspěvekZaslal: ne únor 15 2026, 14:31    Předmět: Citovat
A jede 24/7 cca 3,5 roku ?
Vypínáš ho nebo jede celou dobu nonstop ?
warp
PříspěvekZaslal: ne únor 15 2026, 14:47    Předmět: Citovat
Já jsem ho dostal ještě s druhým, ten funguje (zatím) normálně. Jen tento je kaput.
Mahoney
Založen: Oct 26, 2019
PříspěvekZaslal: ne únor 15 2026, 14:57    Předmět: Citovat
Nafotit desku a konektory, uvidíne jestli někde není něco nalomeného, špatný spoj atd., vzít flashku s live linuxem a spustit Gparted, nasnínat partition a flagy a dát sem, uvidíme. Ten Gparted můžeš i vyzkoušet na smazání partition, když na ton nemáš data, na kterých by záleželo. Pokud skončí chybou, screenshot a dát sem, bývá podrobný když něco nefunguje.
PříspěvekZaslal: ne únor 15 2026, 15:13    Předmět: Citovat
Ak je to WD40EFAX, tak je to SMR disk. Budu tam asi poskodene nejake vnutorne datove skruktury. Mozes skusit zmazat cely disk pomocou "blkdiscard" v Linuxe, ale obavam sa, ze ani to nepomoze. Potom uz len WDMarvel.
