Založen: Nov 07, 2005 Příspěvky: 1642 Bydliště: Studénka
Zaslal: ne únor 08 2026, 8:08 Předmět: TV Philips 65OLED860/12 jen bliká bílá LED na panelu vpravo
Dobrý den.
Včera si koupil můj známý TV Philips 65OLED860/12.
Po prvním zapnutí vše fungovalo normálně, ale jen asi 3 hodiny.
Po nastavení požadovaných vlastností a funkcí přes MENU, pak při nastavování teploty barvy TV zhasla a pouze bliká bílá LED na panelu vpravo dole.
TV nereaguje na povely ovládače, jen si bliká s frekvenci Dlouhý svit a Krátké zhasnutí. Možná je to nějaký chybový kód, jaký jsme nenašli. Ovládač je v pořádku, vysílací dioda je vidět na mobilu - foťáku.
Zkusili jsme TV vytáhnout ze zásuvky až na 30 minut, ale po připojení na síť opět jen blikání.
Podle návodu jsme odpojili TV ze sítě, počkali několik minut, a při stlačení vypínače na boku TV začala LED dioda jen blikat vyšší frekvenci a TV nenaběhla.
Při stisku Standby na ovládači dioda přejde zase do pomalého blikání, ale TV zase nenaběhne.
Obávám se, že něco v TV odešlo na věky a je nutná reklamace a výměna (starosti s odvozem tak velké TV na prodejnu).
Není nějaký jiný způsob jak TV tvrdě restartovat do továrního nastavení, třeba by se rozběhla?
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8782 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne únor 08 2026, 12:56 Předmět:
Doby kdy jsi zmačknul a držel spinač na TV a současně zapnul TV do sítě už jsou pryč. Ano, zabalit a zpět do prodejny. Reklamace. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: čt únor 12 2026, 8:42 Předmět:
jezevec napsal(a):
Máš to v záruce, tak reklamuj.
Jak to dopadlo? Známý reklamoval telefonicky u Datartu novou vadnou TV hned v pondělí, tedy první pracovní den po tom, když v sobotu přestala fungovat.
Datart se postavil k reklamaci čelem a příkladně. Ve středu přivezl novou TV PHILIPS stejného typu. Známý už neměl k vadnému TV původní krabici (po vybalení si vnoučata z velké krabice postavila takový domeček).
Datart si vadnou TV zabalil do krabice od dovezené náhradní TV a vadný TV si odvezl.
Druhá TV už normálně funguje k plné spokojenosti.
Datartu patří pochvala.
