Dobrý den, tak se znovu pokouším postavit pískadlo, tentokrát o něco složitější. Problém je ale v tom, že je určené na 25-30 kHz, a já mám piezo 40 kHz. Nevěděl by někdo, jak hodnoty součástek změnit abych dosáhl těch zhruba 40 kHz? Potřeboval bych to na zítra, bude to na plašení myší, a bojím se že kdybych se na to ptal umělé inteligence, nemusela by mi odpovědět správně.
Založen: Oct 20, 2025 Příspěvky: 355 Bydliště: Ostrava
Zaslal: pá únor 06 2026, 17:08 Předmět:
Tam sice je napsané, že by to mělo rušit dobře s jakýmkoliv piezem, umělá inteligence mi ale v několika chatech opakovaně píše že to na myši nebude mít na tak nízké frekvenci žádný vliv, a že piezo určené na 25 kHz ani neseženu. Důvěryhodnější zdroj informací nemám, proto se právě ptám.
Taky bych si ho nejradši zapojil na více těch piez, mám koupené 4.
Naposledy upravil 105l dne pá únor 06 2026, 17:14, celkově upraveno 2 krát.
Zaslal: pá únor 06 2026, 17:36 Předmět:
A ono mi to bude i s piezem do počítače fungovat na ty myši dobře? V osazení součástkama je napsané nějaké, o kterém na internetu nikde nic není. Původně jsem tam chtěl dát reproduktor z rádia.
Zaslal: pá únor 06 2026, 17:44 Předmět:
Vím že piezo nejlíp funguje na dané frekvenci, a je na vysoké tóny lepší, podle mě na ty myši by to bylo lepší předělat na těch 40 kHz, ale já nevím jak. 25 kHz jsem nikde nesehnal.
Zaslal: pá únor 06 2026, 17:54 Předmět:
Děkuju, no já nevím jakto, ale nezvládnu použít ani tu kalkulačku, mi to vyšlo 0.006534ms (napadlo mě dát 1 / to číslo, ale to vyšlo 150) při hodnotách to tam jsou teď, do levého jsem zadal 27k a kapacitu 0,22n
