Říkal jsem si, že by nebylo od věci udělat seznam různých šlusmetrů, co kdo používá. Asi to tu už někde bude, možná i tyto konkrétní, ale pohromadě snad ne. Však smazat to jde vždycky.
Já používám tyto dva, ani jeden není moje konstrukce, první snad vyšel někdy v Amaru, druhej popisoval jeden dědula na YT.
Oba reagují ihned a hlasitý jsou až až, obzvlášť ten druhej, ten je snad až moc.
Častěji používám ten druhej, nemá ani vypínač a reaguje i na MΩ, to už jen klapáním. Každopádně občas se hodí oba, někdy mě prostě zajímá, jestli něco nemá svod a někdy mě zajímá zase pouze tvrdej zkrat.
Založen: Mar 30, 2012 Příspěvky: 3784 Bydliště: Havířov
Zaslal: út leden 27 2026, 13:00 Předmět:
Nechápu, jak desítky let mohou pořád kolovat zapojení, kdy EB přechod jednoho trandu je natvrdo připojován druhým trandem přímo na napájení. To je problém dát do báze jeden odpůrek? Ano, tyto zapojení někdy i fungují. Předpokládá se, že trand se plně nevybudí, ale čekat až se to stane?? Tady je R2 1k, smrtelná hodnota, zapojení přežívá snad jen díky nízkému napájení. Já si takhle v dětství jeden trand zničil. A do dneška mi tohle varování před slepým kopírováním zapojení bůhví odkud funguje.
K funkci písklete coby "zkratosvodotesteru" se nemohu vyjádřit, protože jsem si doposud žádný nepostavil. A to už se mi kdysi asi 2 zapojení líbily. Tak ani nevím jestli o něco přicházím nebo ne, písklata v multimetrech mi zatím vždy vystačily.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9491 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: út leden 27 2026, 13:14 Předmět:
Ohledně použití je volba na každým, asi taky závisí co kdo opravuje. Já mám momentálně na stole nejčastěji blbý kávovary a tam mě zajímá hlavně nepřerušená spirála, tepelný pojistky, spínače, presostaty...
Až když dojde na sofistikovanější opravy přijde na řadu multimetr.
2 Kremik: tohle jsem si kupodivu říkal taky, ten odpor jsem tam i zkusil přidat, jenže to přestalo pískat No tak jsem se s tím smířil jak to je.
Jestli admini uznají, že to tu zamknou, přesunu to třeba do toho odkazovanýho. Není problém.
Zaslal: út leden 27 2026, 13:45 Předmět:
Fakt?
Asi záleží, jak velký byl. Možná někdy vytáhnu nepájko
Tak ono po odečtení EB přechodu a trandu v saturaci toho napětí na odpůrek moc nezbyde. Pokud má vybudit repro napřímo, jeho hodnota nebude moci být moc velká.
Bobo je dobrej. Odkazuje nás na vlákno, kde rovněž upozorňuje, že už tu taková vlákna jsou
Duplicitě se úplně vyhnout asi nejde. Paměť to asi taky sežere stejnou, jestli je to v několika kratších vláknech, nebo v jednom dlouhém. Tak co kdyby se do prvního příspěvku vložily odkazy na ty ostatní vlákna?
Nejak som nepochoil zmysel tohto vlákna. Má to byť nejaký historický prehľad obvodových podivností, alebo pokus o zápis do guinesovej knihy rekordov s najväčším počtom pískadlových variácií v jednom diskusnom vlákne? Koľko tisíc zapojení očakávate? Pridáme aj umelo-inteligentný generátor náhodných pískadlo-zapojení?
Nikdy jsem to nepoužíval, ale nějak si vybavuju pískle s jedním Ge tranzistorem vestavěné v telefonním sluchátku a napájené tužkovým článkem. Kdysi to docela letělo.
Já od svých začátků používal multimetr C4323 na rozsahu Ωx10. Stačilo pozorně sledovat výchylku ručky. Pokud ukázala menší než zvolený odpor, zapískal jsem. Později jsem dokázal výškou tónu rozlišit i velikost odporu.
Vlastně jo, měl jsem podle AR udělanou zkoušečku vodivosti s MAA741 v krabičce na zubní kartáček, napájenou 9V baterií. Ale ta byla s LEDkou. Nepískala. _________________ Nepoužívám smajlíky. Pobavený nebo ironický tón si laskavě domyslete sami.
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 7383 Bydliště: Milotice u Kyjova
Zaslal: út leden 27 2026, 20:09 Předmět:
Já jsem v dětství dostal multimetr PU500?? takže pískátko jsem nikdy nesháněl a nestavěl - zbytečnost dle mě.
Každopádně při měření odporu, po vzoru ransoma, začnu popiskovat...
Strana 1 z 4
