Cvrlikání ventilátoru.
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: ne leden 25 2026, 18:22    Předmět: Cvrlikání ventilátoru. Citovat
Na indukci CANDY, staré 17 let začal cvrlikat ventilátor. Neřešil jste někdo takovou závadu? Jinak šlape bez potíží.
PříspěvekZaslal: ne leden 25 2026, 20:14    Předmět: Citovat
Já osobně to neřešil, ale známý u jiné indukce ano. Vyřešil to výměnou ventilátoru.
Příčinou mohu být ložiska nebo nánosy na lopatkách ventilátoru.
Ložiska
Ventilátory v indukcích používají buď kluzná, nebo kuličková ložiska. Mazivo v ložisku časem vyschne nebo se do něj dostane prach. Hřídel pak začne mít drobnou vůli a při rotaci vibruje nebo dře, což vytváří charakteristický cvrlikavý až písklavý zvuk.
Nánosy na lopatkách
Někdy to mohou způsobovat větší nánosy mastnoty a prachu na lopatkách pokud ventilátor nasává vzduch, který obsahuje mikročástice tuku z vaření. Na lopatkách ventilátoru se vytvoří nerovnoměrná vrstva lepkavého prachu. To naruší vyvážení ventilátoru. Ten pak „hází“ a vibruje, nebo lopatky lehce drhnou o plastový kryt ventilátoru.
Pokud nechcete indukci rozebírat a máte přístupné větrací otvory, můžete je zkusit profouknout stlačeným vzduchem ve spreji. Někdy to pomůže odstranit nejhorší prach a cvrlikání zeslábne nebo zmizí.
Pokud čištění nepomůže, ložisko je pravděpodobně po smrti. I u starších indukcí se ventilátor dá obvykle sehnat jako náhradní díl a jeho výměna je pro servisního technika nebo zručného kutila rutinní záležitost.
Spiral
Založen: Jun 07, 2013
PříspěvekZaslal: ne leden 25 2026, 20:45    Předmět: Citovat
Ahoj,
při tom profukování stlačeným vzduchem je vhodné zafixovat lopatky,
aby se ventilátor neroztočil nad jmenovité otáčky, možná blbost, ale já
to tak dělám (případně rukou přibrzdit).
