Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 21333 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: ne leden 25 2026, 12:27 Předmět:
Supr díky , odhadoval jsem tak 35µ , bylo by škoda , aby to shořelo kvůli velkému kondu . No měl jsem venku ten samodržný vypínač . Ty kontakty tam sotva seply . Tak jsem je o 0,5mm přihnul . Třeba to byla základní závada a ten kond urvali , aby se nedalo použít . Také je ze sběráku . Pil mám vícero , ale takovou jednofázku s malým kotoučem využiju pro přířeznou práci .
Ještě rejpavá poznámka , není tam u tabulky kmitočet sítě ?
Myslím , že mám ve skladu 12µ , půjdu odzkoušet , zda nemá motor šlus .
Tak netočí .
Nevím k čemu je zákošoj tepelka úplně uvnitř , kdyby alespoň vývody ...
Snad po pospojení nebude záviťák ..
Zaslal: po leden 26 2026, 18:25 Předmět:
Pilka pilkuje , odpor pracovního 7Ω , pomocného 17Ω , odběr naprázdno 1,8A při 16µ . Kotouč nový 34,- s daní , to se prostě nebrousí .
Při 20µ klesl odběr na 1,5A . Více nebudu laborovat . Koupil jsem v dům-dílně pilové vidiové kotouče , Ø200mm za cenu 34,- Kč s daní . Vzal jsem jich 6 a nebudu je nechávat brousit . Jedno broušení stojí co 3 kotouče . Nová doba budu tupé vyhazovat .
