Modul pro odpojení nabíjení Li ion při nízké teplotě
romanzbrna
Založen: Dec 14, 2015
PříspěvekZaslal: pá leden 23 2026, 8:30    Předmět: Modul pro odpojení nabíjení Li ion při nízké teplotě Citovat
Ahoj, mám čína tuya venkovní kameru se slorárním panelem, který dobíjí vestavěnou li ion 18650 baterii. Problém je, že se baterie dobíjí i ve velkých mrazech, což by pod 0°C nemělo. Hledal jsem nějaký modul, který bych vložil mezi baterii a zařízení a nic moc jsem v celku nenašel. Ani rozumnou 1S BMS. Ten modul by měl stále umožnit napájení zařízení, ale blokovat opačný tok v případě nízké teploty. Nemáte někdo tušení, jestli něco takového existuje?
Děkuji
PříspěvekZaslal: pá leden 23 2026, 8:45    Předmět: Citovat
Podívej se, co tam je za obvod nabíječe. každý trochu slušnější číňan už má proudové omezení pro velké i malé teploty a při vybití baterie pod 3V.
Většinou je úplně zbytečné toto řešit.
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: so leden 24 2026, 14:42    Předmět: Citovat
Vím, že Liion se nesmějí přehřát (nad 50 st.C), ale toto jsem zatím nezachytil.
Proč se nesmějí nabíjet v mrazu?
mikollar
Založen: Dec 26, 2004
PříspěvekZaslal: so leden 24 2026, 15:00    Předmět: Citovat
Elektrolyt je aj v lionkach. Pod 0st je velmi spomaleny pohyb ionov vnom a zacne sa vylucovat litium ktore zacne vytvarat ijlicky ktore rastu a mozu prerast separator a skratnut clanok s efektom. To vylucovanie litia je nevratny proces. Neopravi sa to nabijanim.
PříspěvekZaslal: so leden 24 2026, 15:30    Předmět: Citovat
Niektore typy sa mozu nabijat aj v mraze, ale len nejakym minimalnym prudom (napr. 0,02C).
PříspěvekZaslal: so leden 24 2026, 16:17    Předmět: Citovat
Z důvodu nevhodnosti nabíjení v mrazech nebo naopak při vyšších teplotách mají EV obvykle pro baterie tepelný management, který se stará o ohřev nebo naopak o chlazení. Problém s chybějícím tepelným managementem pro baterii a následnou jejích větší degradací měly třeba starší verze Nisan Leaf.
Zde je video demonstrující problém nabíjení zmrzlých prizmatických článků LiFePo4, které jsou sice méně problémové než Li-Ion NMC, ale i jim nabíjení v mrazech škodí a může dojít i k jejich zničení.
Blokaci nabíjení při poklesu teploty pod nastavitelnou mez mají BMS pro vícečlánkové větší sady jako je např. JK-BMS apod., ale v malých ochranných obvodech alias BMS např. pro 1S se to prostě neřeší.
Do mrazu je na zvážení použit články 18650 typu LTO (Lithium Titanát Oxid), kterým nevadí běžné nabíjení ani v mrazech, ale jsou výrazně dražší a pro náhradu za Li-Ion bude potřeba dva LTO články v sérii a také nabíjecí modul vhodný pro LTO. Pokud by pro zařízení stačil i 1S článek LTO (provozní napětí v rozmezí cca 1,7 V až 2.8 V) pak zde je například komplet sada 1S3P LTO včetně BMS a tady je odkaz na zajímavé zápisky z vývoje té BMS pro LTO podle nichž by se někdo mohl inspirovat pro případ vlastního vývoje jiné BMS. Podle popisu ta BMS má připojeno teplotní čidlo a vypíná nabíjení při příliš nízkých a také při vysokých teplotách. Je tam i emailový kontakt na autora ( Vlastimil Slinták, slintak@uart.cz ), kterému můžete zkusit napsat a případně se s ním i poradit ohledně možnosti úpravy té BMS pro běžný Li-Ion článek 18650.
kulikus
PříspěvekZaslal: po leden 26 2026, 10:05    Předmět: Citovat
BMS je battery management system, že.
