Zaslal: st leden 21 2026, 19:45 Předmět: Potenciometr
Dobrý večer, mám potenciometr s ocnačením XCB5k který se otáčí o 360 st. Símač polohy brzdy orbitreku. Nemohu jej nikde dohledat. Poradíte, prosím, někdo kde se dá koupit? Děkuji
Tak pokud to má uvedený potenciometr, má mít vymezenou dráhu. Jinak by se dostával do nesmysné polohy. U těchto typů to je prolisem zespoda a protikusem na hřídelce.
Jak zde uvádí "ok1hga", je to asi stržené - proto se protáčí a tudíž nefunguje správně a "mvvv133" to chce vyřešit. B5K je 5kΩ lineární.
Založen: Dec 11, 2017 Příspěvky: 1027 Bydliště: Pelhřimov
Zaslal: čt leden 22 2026, 0:05 Předmět:
Tam bude hodně důležité to označení XCB5k, to XC bude určovat specialitu podle datasheetu.
Jen nyní nějaký najít, aby se opravdu vědělo, co to je, a jak se to má chovat.
Já toto označení vidím poprvé v životě
Zkuste někdo zaměstnat umělou inteligenci, co na to odpoví a najde ...
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 8270 Bydliště: Brno
Zaslal: čt leden 22 2026, 13:49 Předmět:
Trochu OT - je pěkné, jak číňan nachystá na DPS pozici pro tranzistor v TO-126 a nakonec tam osadí o chlup levnější tranzistor v TO-92M _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Po zapnutí se otáčí kolem dokola, někdy se otočí, zastaví a cuká tem zpět. V tomto případě mi to připadá že narazí na nulovou hodnotu potenciometru. Potenciometr jsem měřil, nemá lineární změnu odporu, místy skáče až na MΩ, ale vystopovat celou cestu je nad moje síly. Na obrázku je označené kde je připojený motorek.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 6114 Bydliště: BA
Zaslal: čt leden 22 2026, 22:22 Předmět:
Podľa mňa je to prípad klasického vynechávajúceho potenciometra. Nakoľko to podľa neho určovalo konečnú polohu, tak ju to prešlo, a tak to išlo dokola. Potenciometer otvoriť, vyčistiť, namazať dráhu, a premerať. Na skúšku by stačilo pripojiť dobrý potenciometer a ručne ním točiť či motor v nejakej polohe zastaví.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12724 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: čt leden 22 2026, 23:14 Předmět:
mvvv133 napsal(a):
pokud ten motor zastaví a znovu se rozeběhne, vypadá to opravdu jen na ten poťák.
nezbývá než ho rozdělat a vyčistit, zkontrolovat jestli uvnitř něco neupadlo a pod.
případně ještě vyfotit detail toho rozdělaného potenciometru, jak to vevnitř vypadá.
k rozdělání stačí opatrně odehnout ty čtyři packy, ale tak aby po opravě šly zase ohnutím zpátky zajistit.
