Zaslal: ne leden 18 2026, 16:05 Předmět: Sbalení matrace zpět do role
Nějak mě nenapadá, jak by se dala v domácích podmínkách sbalit zpět do role matrace 180x200 cm.
Tuším, že se na to používá lis, který matraci stočí a zabalí do fólie.
Největší vakuový pytel jsem viděl 200x240 cm, ale to je na matrace o šířce 140-160 cm. Matrace je vysoká 24 cm, takže bych potřeboval pytel 230x250 cm, nebo ještě lépe 240x260 cm, aby se nezničil už při navlékání. Ale jako tip dobré.
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5334 Bydliště: Brno
Zaslal: ne leden 18 2026, 20:05 Předmět:
Takže vycucneš vzduch a dostaneš placku. Myslíš, že půjde smotat do ruličky bez poškození obalu?
Kdysi jsme si koupili tyhle vakuové pytle na peřiny a redukce objemu byla obrovská. Nebyly ale kvalitní. Po čase podtlak zmizel a kouzlo zmizelo.
Pytel jsem našel na Temu i s popruhy, na Allegru mají ten o něco menší. Reakce jsou tam pozitivní, tak snad by to šlo i smotat.
Taštičkovou matraci (starou jen 1,5 roku) potřebuji převést v osobáku 70 km, takže to bude jednorázová akce. Až nám přivezou novou, tak ji prvně zkusím nějak ručně smotat. Kdyby se mi podařil 80 cm válec, tak bych ji do auta dostal, jinak bych objednal ten vakuový pytel.
