Založen: Dec 28, 2006 Příspěvky: 1758 Bydliště: Orava,sever
Zaslal: čt únor 15 2007, 10:31 Předmět: CTV2123
Na tomto TV,občas preskoči-zapraska-iskra na vrchu VN trafa,madzi vyvodom na obrazovku a fetitovym jadrom.Zda sa ,že intervaly prskania sa zhustuju,(2-3xza hodinu).Da sa s tym niečo ešte robit,nejak obizolovat,alebo už len vymenit VN trafo.Dakujem za odpovede.
Založen: Nov 08, 2006 Příspěvky: 1164 Bydliště: Šumperk
Zaslal: čt únor 15 2007, 11:15 Předmět:
Pokud je to porušení plastového krytu v dostatečné vzdálenosti od kostry, někde na místě kde z trafa ústí kabel 25kV, tak bych to oškrábnul, očistil a zalepil tavnou pistolou. Mě to fungovalo, ale jak říkám záleží na vzdálenosti od jádra.
Zaslal: čt únor 15 2007, 12:04 Předmět:
Jadro asi nie je ferit,preto že je vodive.Ferit,napriklad na vychilovačke jadro je nevodive.Asi vymenim cele trafo ,nebudem riskovat,že odyde niečo viac.Dakujem za nazory.
