Zaslal: ne leden 11 2026, 5:00 Předmět: BUCK BOOST 9-28Vin.12Vout.1A
Zdravím. Rád by som sa poradil. Riešim zdroj napájania.Potreboval by som BUCK-BOOST converter :
Vin 9-28V.
Vout12V ,alebo nastaviteľné.
IoutMax 1A.
Iout cca 600mA.
Hrabal som sa po nete, ale neviem nájsť niečo overené, spoľahlivé. Musi fungovať aj pri cca 100mA. Umelá záťaž nie, nakoľko bude použitá aj batéria ako zdroj napájania.
Založen: May 14, 2009 Příspěvky: 202 Bydliště: Rakovník
Zaslal: ne leden 11 2026, 6:30 Předmět:
Zkus si na Youtube najít kanál Jiřího Bekra. V nějakým videu tam dělal testy desítek různejch těch modulů z Číny. Pod videem má i odkazy na tabulky s parametry, co naměřil (účinnost, odběry naprázdno, snad i teploty, cena/výkon apod.).
Tohle zvládala už stará MC34063A, zapojení je uvedeno v příkladech v datasheetu.
Akorát, jak je ten brouk starý a spíná bipolárem, tak má trochu horší účinnost.
Založen: Feb 08, 2010 Příspěvky: 806 Bydliště: Dolní Cerekev, Česko (Czechia)
Zaslal: ne leden 11 2026, 13:54 Předmět:
Tímhle měničem step UP i DOWN SEPIC z 4-30V na 0,5-33V max. 5A jsem kdysi, když jsem měl v plánu zálohovat chod routeru z olověného akumulátoru, několik dní napájel router Turris Omnia a bylo to v pohodě. Jak by to bylo s dlouhodobou spolehlivostí nebo při velmi nízké zátěži ale nemám ověřeno. Zálohování jsem nakonec nerealizoval.
Áno, viem že výrobcovia ponúkajú na svojich webstránkach datasheety k svojim produktom. Mňa zaujíma či ma niekto overené a spoľahlivé zapojenie.
Stačí mi 1A. 6A je Overkill.
Zatiaľ ma zaujal https://www.analog.com/en/products/max26040.html
Naposledy upravil dudo02 dne ne leden 11 2026, 14:58, celkově upraveno 1 krát.
Dobré by bylo vědět, k čemu to má sloužit.
Pokud je to na nějaké zálohování routeru nebo kamery, tak za rozumný peníz je hotová nabíječka s odpojovačem akumulátoru.
Jak se přihodí, že napájecí napětí cestuje v rozsahu 9-28V??? _________________ Nepoužívám smajlíky. Pobavený nebo ironický tón si laskavě domyslete sami.
Potrebujem široký rozsah napájania., nakoľko bude jedným z možných Vin zdrojov 12/24V systém automobilovej siete. S EMI počítam.
Hotový modul nie. Nie je to záložný zdroj. Je to zdroj napájania kde na Vout paralelne pripojí nabíjačka 1S Lion s powerpath. Ale v princípe sa da hovoriť o UPS. Funkcia nabíjania mobilného telefónu. Zariadenie je napájané z batérie, ktorá sa pri pripojený externého zdroja nabija. Uext zároveň napája zariadenie.
