Zaslal: čt prosinec 25 2025, 8:20 Předmět: Těsnící a lepící tmel na chlorid železitý
Nazdar všem.
Vyrobil jsem takovou malou leptací lázeň z materiálu pro výrobu dvojskel - sklo (4mm), nerezový rámeček (8mm) a opět sklo (4mm). Velikost je cca A4. Vyrobil jsem i nerezovou trubičku s dírkami 0,5mm na provzdušňování a uvažoval jsem i o ohřevu toho provzdušňovacího vzduchu. Na samotnou DPS jsem vyrobil i držák ze závitových tyčí - takže nám vše, ale ... Slepil jsem to na 3 stranách lepidlem na autoskla, ale po cca 3 použitích to někde protéká.
Nemáte někdo prosím zkušenosti s tmelem, který by držel na skle/nerezu a byl odolný chloridu železitému?
No já uvažuji, pokud nepůjde lepit to sklo, že bych to udělal buď z nerezu nebo zbytku polypropylenu. Bylo fajn, že to mělo malý vnitřní objem. I když průhlednost stěn byla, při použití chloridu, k ničemu.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 35112 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt prosinec 25 2025, 12:20 Předmět:
Dyž vy mu fšichni radíte nádobu na plocho = nízkou a širokou, zatímco von ji chce mít "na stojáka" - sice placatou, ale postavenou na vejšku a desku pro leptání chce dovnitř zastrkovat jako mezi dvojitý wokno ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 21097 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt prosinec 25 2025, 16:11 Předmět:
No, nevím: mně na malé destičky stačí krabička po sadě relátek, nebo miska po sledích v remuládě, pochopitelně dobře vymytá. Jednu velkou oboustrannou desku kompletního tuneru se zesilovačem jsem leptal v polystyrenovém víku od gramofonu, protože se nevešla do fotomisky 30 x 40 cm, na rozměry "něco mezi" jsem vystačil se dvěma rozměry fotomisek.
Koncentrovaný roztok chloridu je přiměřeně rychlý.
Ale hraj si, když nevíš, co s časem.
Mě se líbí ta dóza na potraviny, a navíc se do ní dá vlepit přepážka a ani by nevadilo že prolíná/mírně netěsní, pokud mu jde o menší objem kapaliny...
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 20337 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt prosinec 25 2025, 19:03 Předmět:
Na chemii je nejlepší PVC. Galvanovny byly většinou z červenýho jako ty fotomisky. Před pár lety jsem bral z fy Vink čirý PVC tloušťky 5 mm, prodali mě i čtvrt tabule. Dá se to perfektně nařezat na truhlářský formátovačce, lepit i svařovat. Je to teplotně stabilní do 70℃. _________________ Jirka
Lepení skla určitě silikonem (k tomu určeným), pohlídej si ev. v TL jeho deklarovanou chemickou odolnost.
Neutrální silikony často velmi dobře drží i na plastech s výjimkou polyolefinů apod. (ale je opět třeba číst TL ke konkrétnímu typu).
Pokud budeš dělat jednostranné DPS, tak bych ovšem vůbec podobnou věc nepořizoval. Osobně takové desky vždycky leptám položené na hladině FeCl3 ohřátého na alespoň 60 stupňů C (leptanou stranou dolů, udrží se tam díky povrchovému napětí). I ve staré lázni je leptání velmi rychlé. Jako nádobu používám vhodně velkou dózu na potraviny (bývá z PE nebo PP), v ní (s víkem) je možné FeCl3 ohřát např. i mikrovlnně.
Dá se to použít i na dvoustranné DPS, ale je nutné horní stranu přelepit nebo přetřít - i proto, aby se roztok nepřelil přes ní. Osobně si dvoustranné desky i s prokovy, maskou atd. nechávám dělat a nejsou-li nutně potřeba, tak se jim vyhýbám.
Čím jednodušší postup a s využitím běžných prostředků, tím lépe. _________________ Kdo chce, hledá způsob;
Díky za rady.
Tohle má tu výhodu, že odleptám obě strany najednou. Je tam i provzdušňování, tak se chlorid i hýbe. Na boky mám vyříznuté desky z tvrzeného PS, aby roztok tak rychle nechladl. Má to i víko na such tip, aby se do toho neprášilo. Jen to slepit. S litrem roztoku bych vyleptal desku A4 v pohodě a litr ohřeji v umyvadle teplé vody bez problémů. Kostru na upevnění DPS mám z nerezové A4 závitové tyče. Prostě jen slepit to sklo.
Poslední DPS jsem musel taky leptat v PVC fotomisce. S tím zkušenosti mám - tohle mělo být zlepšení. Pořád je co zlepšovat.
