Založen: Feb 09, 2017 Příspěvky: 509 Bydliště: Na dohled od Spolany
Zaslal: út prosinec 23 2025, 11:56 Předmět: Červené vysocesvítivé LED
Sháním červené LED s velkou svítivostí. Běžné červené LED v porovnání se zelenými a modrými moc nesvítí. Mám tu jednu červenou, ta má stejně jako bílé na sobě luminofor, svítí při napětí asi 3 V (jako W, B, G) a má krásnou červenou barvu, trochu do oranžova. Nemáte někdo tip na prodejce? Na Aliexpressu jsou většinou standardní 2V LED nebo prodejce svítivost neuvádí
Chtělo by to blíže specifikovat. Mám na stole nějakou 5mm nožičkovou označenou jako RED VCSEL a ta svítí jako ďas. Pak mám nějaké vzorky SMD, ale ty se bez pece nedají ručně zapájet. Při pokusu s ručním horkým vzduchem se jim zakalí čočka.
Zaslal: út prosinec 23 2025, 14:01 Předmět:
Potřeboval bych nejlépe klasickou 5mm. Mám doma stovky nejrůznějších LED, od SMD 0805, 1206, kulaté 3 a 5 mm, autoLED, výkonové LED až do 10 W. Některé z těch červených svítí opravdu velmi pěkně, ale žádná z nich nesvítí tolik, jako ta s luminoforem, proto ten dotaz. Ideální by bylo, kdyby ta LED měla Vf 3 V, jako bílé, modré, zelené a růžové. A aby svítila při 50 až 100 µA. Vyzařovací chrakteristika není v tomto případě až tak moc důležitá.
Edit:
V GM kupovat LEDky je stejné dobrodružství jako je kupovat na Alíku. Udávaná svítivost často neodpovídá realitě, zřejmě jen opíší údaje, které dostanou. Papír snese všechno...
Edit:
HF-Tech2 - Pamatuješ si, kde jsi ty LED koupil?
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3550 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: út prosinec 23 2025, 14:34 Předmět:
pokud bys chtěl, pošlu Ti po svátcích nějaké
LAE67F nebo LAG6SP
Mně se paradoxně víc líbí temně rudá (vlnová délka nad cca 625nm). PC (phosphor converted) dělá v mém segmentu jen pár výrobců. Tyto jsou ale oranžovo červené - cca někde kolem 610nm.
Je asi naprosto jasné, že svítivost je vždy relevantní k vyzařovacímu úhlu...
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 8245 Bydliště: Brno
Zaslal: st prosinec 24 2025, 11:30 Předmět:
Mám ještě někde desítky ks červených 5mm LED z výherních automatů. Svítily hodně dobře. Jen mají zkráceně vývody na cca 4 mm délky.
Tak kdybys nesehnal nic jiného, dej vědět. Teoreticky by mohly byt na začátku příštího týdne k osobnímu odběru v Uhrinevsi _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
