Oprava zdroje trubicového osvětlení
t100
Založen: Jul 15, 2010
PříspěvekZaslal: ne prosinec 21 2025, 16:24    Předmět: Oprava zdroje trubicového osvětlení Citovat
Ahoj,
po dlouhé době řeším opravu a měl bych dvě malé dotazy:
1, Jaké použít tranzistory namísto PSM 13003SD?
2, O jakou součástku se jedná viz foto?
Uživatel namísto klasické trubice vložil led trubici a zdroj nepřežil. Prozatím jsem našel jen ty vadné tranzistory.
 Velikost:  102.65 kB
 Zobrazeno:  40 krát
PříspěvekZaslal: ne prosinec 21 2025, 16:36    Předmět: Citovat
podívej se na popis,
ale měl by to být diak . . .
na obyčejném multimetru se nezměří,
spíná až při vyšším napětí.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 21 2025, 16:38    Předmět: Citovat
Ta zakroužkovaná sučástka bude diak.
Tranzistory se tam používají např. ST13003 nebo MJE13003.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 21 2025, 18:14    Předmět: Citovat
Jejich silnější bráchové nesou označení 15003. Ano diak. Nebývá vadný, zato odpory do bází ano.
Diak je vzdy DB3. Na multimetri musi ukazovat nekonecny odpor oboma smermi. Ak neukazuje, vymenit.
Ak ukazuje, tak pre istotu zmerat na zdroji s odporom 1K v serii. Na diak pripojit voltmeter a zvysovat napatie. Pri 30V musi napatie na diaku klesnut.
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: ne prosinec 21 2025, 18:29    Předmět: Citovat
tu sú schémy predradníkov, v princípe je to stále o tom istom. Skontrolovať nízkoohmové odpory pri tranzistoroch, rezonančný kond medzi vláknami žiarivky a pozor na pinout trandov, nie všetci výrobcovia to majú rovnako.
http://www.pavouk.org/hw/lamp/
PříspěvekZaslal: ne prosinec 21 2025, 21:03    Předmět: Citovat
Snad ani ne bázové , ale určitě emitorové odpory . Diak jsem snad taky neměl vadný . Ale na 90%tech , nemíním záměnu zdroje světla , to odejde na síťovém kondu .
